brusse Opublikowano 25 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 25 Grudnia 2018 Witam Chciałbym ogrzać halę nagrzewnicami wodnymi, jak dobrać ich moc żeby dawały radę, hala 10x10x4 wys druga część przyległa 10x12x4m, z cegły czerwonej mur 50cm , dach jakieś szare bloczki/beton tak przynajmniej to wygląda i papa, na jednej 6 na drugiej 4 okna plastikowe 120x50 plastiki w górnej części hali, drzwi 2,5x2,5 po jednej sztuce na hali metalowe oklejone styropianem 10 trochę nie szczelne ;/. Wdg różnych kalkulatorów na halę 10x10 o takich parametrach trzeba 10-16kw , piec już mam 45kw na węglu, 38kw na drewnie , pompa grunfos alpha 2. Chciałbym palić raczej w godzinach pracy więc musiałoby się nagrzewać w miarę szybko i chciałbym utrzymać w miarę normalną temperaturę na kotle 60-70stopni . Patrzę na tabele nagrzewnicy 50kw i przy takiej temperaturze wody na 1 biegu, przy temp wejściowej 5stopni wychodzi że ma moc ~20kw , Czy dobrze rozumiem dobór tej mocy z tabeli? Czy taka moc wystarczy do ogrzania tej hali do 12-14 stopni? Czy przy tym piecu mogę zamontować dwie takie nagrzewnice 50kw pracujące na 20kw (jedna na pierwszą halę druga na przyległą części magazynowa hali temp max 8stopni)? Jak dobierać moc pieca do nagrzewnic, jeśli nagrzewnica 50kw będzie pracowała z mocą 20kw ze względu na temp wody 60stopni, to do np 3 takich nagrzewnic wystarczy piec 60kw czy trzeba brać piec z zapasem np 80kw? Jakiej grubości rury powinny być do nagrzewnic, czy takie jak na wejściu do nagrzewnicy starczą, piec byłby na drugiej części hali a więc jakie 16m rury 25mm? Czy w przypadku kilku nagrzewnic można je łączyć na tych samych rurach tak jakby szeregowo, czy należałoby zastosować rozdzielacz i do każdej polecieć osobno rurkami? CO dałoby największą korzyść w oszczędności ciepła, docieplenie ścian czy dachu,(całości na raz nie udźwignę) ? Z góry dziękuję za każdą podpowiedź i radę
sambor Opublikowano 25 Grudnia 2018 #2 Opublikowano 25 Grudnia 2018 Te pytanie , które zadajesz wymagają policzenia , tak od ręki nikt ci nie powie, trzeba przeliczyć potrzebną ilość ciepła, do tego dobrać nagrzewnice, rury i resztę osprzętu i źródła ciepła, w ten sposób robi się cały projekt - czyli z takimi pytaniami najlepiej do biura projektowego, gdyż tego ":na pałę" nie dobierzesz. Mogę ci pomóc, ale dopiero jutro, pisz na priv.
