zaenon123 Opublikowano 17 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Witam, Proszę o pomoc w ocenie ogrzewania domu. Dom buduje się dopiero ale chciałbym już mieć jakiś pogląd na ogrzewanie. W całym domu ma być podłogówka na jak najniższą temperaturę. Myślałem o piecu MPM DS, do tego bufor 2000l. W przyszłości chciałbym zamontować pompę ciepła i dlatego myślałem aby piec i bufor pracowały w układzie otwartym i były połączone przez wymiennik z resztą instalacji. Za wymiennikiem byłaby podpięta PC w układzie zamkniętym. Nie wiem gdzie podpiąć bojler CWU. Bardzo proszę o opinie i ewentualną krytykę tego rozwiązania :)
Ignac Opublikowano 19 Grudnia 2018 #2 Opublikowano 19 Grudnia 2018 Po co komplikować instalację, ja mam wszystko w układzie otwartym. Wymiennik do dodatkowe koszty. Wszędzie mówią że do PC musi być zamknięty , ja dzwoniłem do producenta mojej pompy i mówił, że nie ma problemu aby pracowała w ukł. otwartym, musi być tylko naczynie wzbiorcze chyba 4m wyżej od PC.
pięknyroman Opublikowano 19 Grudnia 2018 #3 Opublikowano 19 Grudnia 2018 @Ignac oczywiście że Pc może pracować w układzie otwartym lecz zauważ że ten system ma mniejszą sprawność od układu zamkniętego a co za tym idzie PC ma "ciężej"
pięknyroman Opublikowano 19 Grudnia 2018 #5 Opublikowano 19 Grudnia 2018 Inaczej - nie ma ciężej ale nie wykorzystujesz jej możliwości co wiąże się ze stratami
Ignac Opublikowano 19 Grudnia 2018 #6 Opublikowano 19 Grudnia 2018 A jakie to dodatkowe możliwości może mieć w zamkniętym, jestem bardzo ciekawy, może zamknę u siebie.
zaenon123 Opublikowano 19 Grudnia 2018 Autor #7 Opublikowano 19 Grudnia 2018 Ale załóżmy że pompa musi pracować w układzie zamkniętym. Czy takie rozwiązanie byłoby ok? Gdzie wpiąć zasobnik CWU?
pięknyroman Opublikowano 19 Grudnia 2018 #8 Opublikowano 19 Grudnia 2018 4 godziny temu, Ignac napisał: A jakie to dodatkowe możliwości może mieć w zamkniętym, jestem bardzo ciekawy, może zamknę u siebie. układ zamknięty jest bardziej sprawnym układem....narysować ci to czy jak?
Ignac Opublikowano 19 Grudnia 2018 #9 Opublikowano 19 Grudnia 2018 Zasobnik wpiął bym za pompą ciepła przez zazawór trójdrożny lub przy pomocy dwuch pomp tak aby PC mogła ładować zasobnik lub podłogówkę. Z kotła można by grzać CWU np. z drugiej wężownicy.
zaenon123 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Autor #10 Opublikowano 21 Grudnia 2018 A czy wystarczy jedna pompa przed zaworem trójdrogowym do CWU i podłogówki?
Ignac Opublikowano 21 Grudnia 2018 #11 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Oczywiście , że przed zaworem jedna pompą ale zamiast jednej pompy i zaworu można dać dwie pompy i w tedy bez zaworu 3d.
zaenon123 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Autor #12 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Dziękuję za pomoc. Ale wracając do schematu... Czy jest on poprawny? Czy może lepiej byłoby coś pozmieniać?
Ignac Opublikowano 21 Grudnia 2018 #13 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Może lepszym rozwiązaniem było by dać ten bufor z wężownicą i podpiąć ją pod kocioł w ukł. otwartym a reszta już w zamkniętym. Wymiennik płytowy wtedy nie będzie już potrzebny. Płytowy ma duże opory przepływu i potrzebne są mocne pompki. Jak znajdę chwilę to naszkicuję jakiś schemat.
zaenon123 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Autor #14 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Byloby super :) W takim razie czekam na schemat
Ignac Opublikowano 30 Grudnia 2018 #15 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Na kolanie na bazgrałem coś takiego. co i pc20181221.pdf
