Miał a zwykly sterownik
Witam , posiadam piec konstala z dmuchawa i sterownikiem od tamtego sezonu pale w nim orzechem 1 przeszedlem teraz na orzech2 i piec szybciej sie rozpala niestety gromadzi mi duze ilosci sadzy w czopuchu,orzech 1 i orzech 2 na 30kg wegla trzyma mi 10-12g zalezy od temp na zewnatrz, moj dostawca wegla zapytal sie mnie dlaczego nie pale miałem? Mam zle wspomnienia z mialem zwiazane z moim starym piecem no ale moglbym sprubowac, tylko teraz pytanie panowie czy ja moge wogole spalac miał majac zwykly sterownik w stylu dmuchaj nie dmuchaj
Masz w czopuchu sadzę bo albo palisz kalorycznym węglem albo masz źle ustawiony sterownik.Byc może jedno i drugie.
Jeżeli twój nowy kocioł posiada otwory nadmuchu po bokach komory to można palić miałem. Jeżeli nie,to nic z tego albo musisz dorobić rurę z otworami do napowietrzenia komory ale czy to zadziała nie wiem,ja próbowałem i słabo ten patent się sprawdził.
Sterownik jaki posiadasz, może być.Warunek to dobrze ustawić przedmuchy.
  • 4 tygodnie później...
Zasyp miałem i odpal z góry - zobaczysz co się dzieje ,porównasz.Najlepsza metoda to próby.
No to Ci powiem, że jak kiedyś miałem śmieciucha z dolnym spalaniem ( bez bocznych otworów) i sterownikiem, który załączał/ wył wentylator , to przez 3 sezony palniłem miałem. Także się da.
Paliłeś od góry czy od dołu? Ja miałem na myśli palenie od góry.
Palilem od dołu, bo innej możliwości nie było, ponieważ  też nie miałem górnego nawiewu,ale palić się paliło.
Czyli miał na żar?  Twój kocioł ma konstrukcję GD?
U mnie taka opcja nie przeszła, nawet gdy próbowałem wkładać rurkę z nawierconymi otworami.  Może sypiąc po trochu na żar jakoś to się pali ale zadyma pewne była spora. Dlatego najlepszym wyjściem jest kocioł do miału lub taki który ma boczne nawiewy powietrza.
Witku... Czytaj ,co ja piszę.
Kocioł, który kiedyś miałem miał ok 40 lat ( tak, tak... tyle miał latek i jeszcze go sprzedalem :))  pamiętam jedynie, że na górnych drzwiczkach był napis " WROCŁAW"
..., i tak jak piszesz miał na żar, a dokładnie...
Gazety, drewno i jak już drewno walilo ogniem, to pół wiaderka zmoczonego miału. Wł wentylator i gitara... Po chwili dosyp opału...
Powinieneś precyzyjniej określić rodzaj kotła:)
Nie ma śmieciuchów z dolnym spalaniem. Może być śmieciuch odpalany po staremu od dołu.
Klasyczny otwór palnika od dołu to już kocioł DS a nie śmieciuch. Dlatego dopytywałem . Nieważne :)
