kermitek1234 Opublikowano 5 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Dzień dobry, Od 2 miesięcy posiadam Mini Bio Luxury 21 kW Kostrzewa. Ogrzewam 225 m2 (3 x podłogówka - razem około 30 m2, reszta 120 żeber grzejników) . Dom ocieplony styropian 15 cm. Pellet LAVA Stelmet. Zawór 4d. Sterownik bezprzewodowy SALUS. Problemem było i jest grzanie. Mimo, że ustawiałem na sterowniku grzanie pomieszczeń do temperatury 25 stopni to kocioł ogrzewał do kilkunastu stopni. Ogólnie jak ustawiłem grzanie na 24 h to ogrzewał kiedy mu się chciało (różne godziny zamiast 24h) ale do kilkunastu stopni. Nie można było wyłączyć trybu ekonomicznego. Serwisant wyłączył obsługę 4d (wcześniej zalecał montaż 4d) i nareszcie zaczęło grzać do takich temperatur jakie ja zadałem na sterowniku. Panel bezprzewodowy działa i wysyła sygnał do kotła - sprawdzone. Obecnie z komina leci czarny dym - co przy pellecie chyba jest czymś niespotykanym. W kominie czarna maź. Niestety z uwagi na niskie temperatury podczas spalania zaczęło się wszystko skraplać w kominie i mam czarne wykwity na kominie :( . Pellet suchy. Przez 1,5 tygodnia przed spaleniem jest składowany w pomieszczeniu o temperaturze około 20 stopni. Serwisant nie zalecał wkładu bo komin z cegły i o odpowiednim przekroju. Ja byłem finansowo przygotowany na wkład z ociepleniem. I teraz klops. PYTANIA: Jak zmienić ustawienia w kotle, żeby nie dymił na czarno. I żeby nie było czarnej mazi w kominie. I co z tym 4D? Jak jest włączony 4D to grzeje w trybie ekonomicznym. Jak jest wyłączony to patrzę na kilka stówek, które wydałem na darmo. Co zmienić w pozostałych ustawieniach? Wkład zamawiam dzisiaj. Dziękuję i pozdrawiam
Benton661 Opublikowano 5 Grudnia 2018 #2 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Szkoda, że nie zajrzałeś na to forum, zanim zamawiałeś kocioł. Mogę tylko współczuć, że wybrałeś właśnie ten kocioł i pożal się Boże serwis... 2 godziny temu, kermitek1234 napisał: Serwisant wyłączył obsługę 4d (wcześniej zalecał montaż 4d) Brak ochrony powrotu skutkować będzie niewłaściwym, wysokim spalaniem i powolną destrukcją kotła z powodu korozji niskotemperaturowej. 2 godziny temu, kermitek1234 napisał: Serwisant nie zalecał wkładu bo komin z cegły i o odpowiednim przekroju. Ja byłem finansowo przygotowany na wkład z ociepleniem. I teraz klops. To już woła o pomstę do nieba. Masz pewny remont komina, który wyjdzie drożej niż wkład kwasoodporny. Twoje problemy wynikają albo ze złych ustawień, albo coś masz spieprzone w samej instalacji, albo jedno i drugie. Nie znam kotła ani sterownika, więc niewiele pomogę. Radzę ścigać serwis, żeby wszystko prawidłowo ustawił, kocioł masz od niedawna, więc jest to ich psim obowiązkiem. Im szybciej to ogarniesz tym lepiej, bo ten sezon będzie dla Ciebie drogą przez mękę. Czarny dym z komina jest niedopuszczalny przy pellecie, albo za duże podawanie, albo za mało powietrza. Napowietrzenie kotłowni przez tzw ZETKĘ też jest obowiązkowe, nie wiem, czy masz. Opis swojej instalacji razem ze schematem możesz wrzucić do działu INSTALACJE CO I CWU, tam są fachowcy, którzy Ci pomogą, jeśli nikt z nich nie zajrzy tutaj
Gość Trener40 Opublikowano 5 Grudnia 2018 #3 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Tak w skrócie. Czarny dym z komina, to może być za duże podawanie pelletu względnem powietrza.( czyli za mało powietrza i zamiast walić ogniem, to wszystko się kisi). Nie podales tych ustawień. Przy wł 4d pewnie sterownik chronił powrót co w rezultacie mało gorącej wody szło w instalację. Wkład do komina montuj, to podstawa przy pelecie,a serwisanta wyślij w kosmos... RCK też by się przydał, aczkolwiek nie wiadomo jakie warunki panują w kominie. To tak w skrócie.
kynios Opublikowano 5 Grudnia 2018 #4 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Kolego jaki masz palnik czarny czy zielony. Podaj wiecej danych o instalacji. Mam ten piec z palnikiem vg i ok 300 m do ogrzania. Piec daje radę a komin suchy. W tamtym roku palilem tym petem co Ty i wszystko bylo ok.Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
kermitek1234 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Autor #5 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Witam, @ Benton661 - Niestety serwisant nie dojedzie. Sprawdził telefonicznie co i jak i na tym się skończyło. Mam zmierzyć temperaturę spalin termometrem (czyli kolejny wydatek). Niby można zmienić temperaturę nadmuchu ale to nieekonomicznie dla mnie. Podglądnąłem ustawienia i problem z 4d polegał na tym, że przy włączonym 4d zawór był otwierany na 10% czyli lekko oddawał do instalacji ale w większości zatrzymywał na kotle wszystko. A co za tym idzie to grzał tylko wodę w kotle i tylko tej temperatury pilnował. Dlatego grzejniki były zimne bo oddawanie na otwartych 10% zaworu było minimalne. Napowietrzenie kotłowni jest bo mam rurę podchodzącą prawie pod kocioł od wentylacji z dworu. Dmucha i to sporo. Kominiarz oglądał i powiedział, że ok. Dodatkowo zostawiam drzwi między garażem a kotłownią otwarte, żeby była cyrkulacja powietrza. Podawania nie zmieniałem. Jak mam dostarczyć więcej powietrza do kotła? Mam na wysokości posadzki rurę na wylot w murze, która wchodzi zimne powietrze z dworu. A powyżej kotła mam wentylację idącą w komin wentylacyjny. @Trener40 - Właśnie tak jak piszesz: "Przy wł 4d pewnie sterownik chronił powrót co w rezultacie mało gorącej wody szło w instalację". Obecnie zmieniłem otwarcie na 45%. Grzeje powoli grzejniki i co ważne nie ma takich przestojów w pracy kotła. Wkład może mi zainstalują w styczniu. Wszyscy tak słowni, że ręce opadają. @kynios - czarny, VG. Instalacja zrobiona według schematu jaki producent podaje w instrukcji kotła.
kynios Opublikowano 10 Grudnia 2018 #6 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Podaj na jakich ustawieniach pracuje palnik. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
