RajmanXI Opublikowano 2 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Witam, już od kilku dni męczę się z nastawami dla pieca na ekogroszek. Nawet jeśli uda mi się znaleźć jakieś optymalne nastawy o najczęściej następnego dnia temperatura na piecu znacząco spada i nie da się jej odbudować. Węgiel w workach, raczej dobrej jakości bo wcześniej nie było problemów. Jakiś tydzień temu po wyczyszczeniu pieca postanowiłem znaleźć bardziej optymalne nastawy i tu zaczęły się schody. Największym problemem jest strasznie dużo dymu, który wydobywa się z pieca po otwarciu drzwi lub popielnika, Przez dobre 5-10 sekund prawie nic nie widać. Ostatnio zwiększyłem moc dmuchawy z 50 do 65% i w bardzo krótkim czasie powstała cała masa spieków w popielniku, ale co ciekawe pojawił się tak także niedopalony węgiel. Czytałem różne artykuły i fora i o ile na temat spieków i niedopalonego węgla jest sporo informacji ta na temat dymy niestety niewiele. Aktualne nastawy to: czas podawania 11s czas przerwy 88s dmuchawa na 30% klapka przy dmuchawa otwarta na maksymalną szerokość. Temp docelowa 63 Temp docelowa bojlera 55 Regulator ognik plus cwu (bez PID) aktualnie mam temperaturę około 47 stopni bez tendencji wzrostowej. Zastanawiam się nad całkowitą zmianą parametrów - skrócenie czasu podawania do jakiś 5-6 sekund a czasu przerwy do 40 sekund (tak aby zachować stosunek 1:8) ale nie wiem czy myślę w dobrym kierunku. Bardzo proszę o pomoc/rady
Gość Trener40 Opublikowano 2 Grudnia 2018 #2 Opublikowano 2 Grudnia 2018 ..., a kolega to ma drożny komin?
breaku Opublikowano 2 Grudnia 2018 #4 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Moze trzeba zeby dolne drzwiczki byly lekko uchylone u nas tak radza w kotlach pelletowych jest na dole taka mala klapka lub jak koledzy pisza czopuch i komin zawaloneWysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
pastor Opublikowano 2 Grudnia 2018 #5 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Kto radzi żeby w kotłach pelletowych jakieś drzwiczki otwierać ?
breaku Opublikowano 2 Grudnia 2018 #6 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Instrukcja poniewaz moga czasem tworzyc sie duze ilosci gazow ktore moga prowadzic do wybuchowWysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
pastor Opublikowano 2 Grudnia 2018 #7 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Ciekawostka. I co ma wybuchnąć na kotłownie?
breaku Opublikowano 2 Grudnia 2018 #8 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Ano jak za duzo sie pelletu nasypie na palnik to moze powstac duzo gazow ktore stworza mieszanine wybuchowa polecam przeczytac instrukcje sas dowolnego kotla pelletowego ogolnie dostepna na ich stronie ja mam np 23 kw bio efektWysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
abcde Opublikowano 2 Grudnia 2018 #9 Opublikowano 2 Grudnia 2018 sprawdz droznosc komina... A dym masz w czasie pracy wentylatora czy w tym czasie nie dmucha jak zagladasz?
pastor Opublikowano 2 Grudnia 2018 #10 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Czytałem instrukcje swojego kotła. Nic tam nie ma o otwieraniu drzwiczek. Nawet nie ma drzwiczek ani klapki
breaku Opublikowano 2 Grudnia 2018 #11 Opublikowano 2 Grudnia 2018 No widzisz a patrzyles na kotly peletowe?Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
YaroXylen Opublikowano 2 Grudnia 2018 #13 Opublikowano 2 Grudnia 2018 4 godziny temu, RajmanXI napisał: Przez dobre 5-10 sekund prawie nic nie widać. Witam kolego. A co się dzieje jak otworzysz wyższe drzwiczki, a kolegi kocioł to się jakoś nazywa? może jeszcze palnik ma jakąś nazwę? I nurtuje mnie pytanie takie dlaczego chciałeś zmienić parametry skoro piszesz: Węgiel w workach, raczej dobrej jakości bo wcześniej nie było problemów ?? Pozdrawiam YARO
mafik Opublikowano 2 Grudnia 2018 #14 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Tzw. optymalizacja zużycia pewnie :) Ja się już wiosną przekonałem że jak jest dobrze to nie ma co grzebać
Gość Trener40 Opublikowano 2 Grudnia 2018 #15 Opublikowano 2 Grudnia 2018 5 godzin temu, breaku napisał: Ano jak za duzo sie pelletu nasypie na palnik to moze powstac duzo gazow ktore stworza mieszanine wybuchowa polecam przeczytac instrukcje sas dowolnego kotla pelletowego ogolnie dostepna na ich stronie ja mam np 23 kw bio efekt Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka Masz pojęcie o okręcie.... Piszesz o wybuchach pelletu, a autor grzeje groszkiem... Podczas rozpalania pelletu nie powinno się otwierać kotla ( dodatkowe powietrze), to właśnie ono moze doprowadzić do niekontrolowanego wybuchu gazów..., a jeszcze otwierać jakieś drzwiczki... Chory pomysł... Przy narmanej już pracy palnika i odpowiednim ciągu kominowym takich bajek nie będzie jak jakieś wybuchy
eliks Opublikowano 2 Grudnia 2018 #16 Opublikowano 2 Grudnia 2018 5 godzin temu, breaku napisał: No widzisz a patrzyles na kotly peletowe? Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka @Pastor pewnie ma kocioł jak i ja, z jednymi drzwiczkami ☺
