komin z kwasówki -co wiedzieć należy.
kazimip
Tytuł adekwatny do treści. Palę groszkiem już 12 lat. Przy montażu kotła groszkowego zainstalowałem wkład kominowy z kwasówki żaroodpornej 1.4404. Kominy wentylacyjne zostały "wyszlamowane" - metoda może być ale po kilku latach raczej zaczyna się sypać . Nie dopilnowałem "FACHOWCÓW'przez co część rur została ordynarnie WBITA MŁOTKIEM w komin. W trakcie eksploatacji słychać było dość tępe i głośne "stuki" z komina. przyczyną było pękanie i ruchy rur stalowych w kominie po nagrzaniu i rozszerzaniu. Skutkiem tego było wykwity na tynku od wewnątrz domu, oraz brak ciągu komina.Na górze komina został założony daszek taki jak do gazu, a gazy wylotowe w połączeniu z deszczem zamieniły go w sitko (dosłownie). woda ściekając do komina powodowała że z komina zaczęła się lać czarna maź.Wkład został "zjedzony " przez 4 lata. W następnym roku wezwałem innego fachowca, który musiał rozkuć pół komina w kotłowni od dołu licząc  aby usunąć zawalony (dosłownie) wkład. Rury wyglądały jak sito, część z nich przypominały sito i gdybym ich nie widział nie uwierzyłbym że to stal.-Podczas rozmowy , instalatorem proponował żeby podnieść temperaturę do co najmniej 60 st ciepło na kotle, aby było stałe pomimo obciążenia przez grzejniki.( regulacja podawania opału, nadmuchu itd. - węgiel 27 MJ podaję maksymalnie małymi porcjami  aby się dobrze odgazował i rozpalił przed podaniem następnej porcji-kociołek nie zachodzi tak sadzą) . Kilku sąsiadów pali groszkiem z tego samego składu i tylko ja miałem takie SZCZĘŚCIE z kominem. Następny fachowiec wydobył stare rury,  rozwiercił komin ceglany do wymiaru szerszego o 2 cm od wkładu (wkład 150 mm.  wiercono ok 170-180 mm.) . Ponieważ z komina lała się maź z sadzy  po rozkuciu cały dół  był bardzo mokry. W chwili obecnej komin ma wymiar 150 mm. wysokość 10,5 mb. Ciekawostką jest fakt że rozkuty otwór został zamurowany TYLKO od wyczystki w górę. Ze względu na fakt że ciepło z kotłowni ucieka teraz wewnątrz komina ceramicznego a zewnątrz wkładu całość jest suszona nawet w miejscu gdzie komin jest nie ocieplony na poddaszu. Popiół z wyczystki jest koloru ciemno brązowego, konsystencji pyłu, suchy w dotyku podobny do mąki. Na czubku komina został zamontowany miarkownik ciągu f-my Polmar. o średnicy wkładu (NIE PROWADZĘ REKLAMY TYLKO INFORMUJĘ CO OBECNIE POSIADAM ).   Wg. zapewnień montażysty nasadka kominowa będzie regulować ciąg i zapobiegać dostaniu się wody.(miał trochę racji - gdy na dworzu wszystko " stoi" - komin ma ciąg). Zdarzają się w nim drobne "listki" zbitego pyłu o kształcie kolistym, które natychmiast rozpadają się po dotknięciu. W kotle ze względu na długi ciąg kominowy wyciągam troszeczkę sadzy ale nie z komina. Temperatura kotła to 61 st woda , węgiel 27 MJ. nawiew powietrza nie pozwala na zbytnie podrywanie lotnego pyłu ponad deflektor nad retortą. Zanim założą wkład należy : wołać świadectwo certyfikacji wkładu - podstawa do reklamacji materiałowej. porządnie rozfrezować komin ceglany tak aby rury z luzem(na całej długości komina) mogły pracować w trakcie palenia. Rury muszą luźno wchodzić w komin.W miejscu gdzie piec odprowadza spaliny do wkładu, między wkładem a murem powinien być minimalny LUZ .Ja zabezpieczyłem go wełną szklaną aby nie śmierdziało. PO CO? rury stalowe w miejscu gdzie wchodzi dym z pieca najbardziej się rozszerzają co powoduje do ich rozszczelnienia. Luz zapobiega ich niszczeniu. To samo tyczy się wyczystki i okapnika na dole. Po wykonanej robocie żądać gwarancji . Jeśli  na dachu w trakcie montażu pojawi się młotek - MAJSTRA NALEŻY NIM PUKNĄĆ I ZEPCHNĄĆ Z DACHU. Jeśli będą wątpliwości co do traktowania niech  od razu zapłaci następnemu za robociznę i materiał zmarnowany przez jego brak kwalifikacji. Cała historia w kilku słowach, która mnie spotkała. A WSZYSTKO TO KU PRZESTRODZE INNYM BEZ WZGLĘDU, CZY MAJĄ WKŁAD CZY GO BĘDĄ DOPIERO MONTOWAĆ . Tak zmontowany komin pracował już rok, zobaczymy co dalej. powodzenia kazimip ps. (nazwisk nie podam gdyż dla jednego to wstyd a drugiego to reklama).
Obecnie palę groszkiem ale zamiaruję przejść na gaz ziemny ponieważ wiosną mają ciągnąć sieć po ulicy.  Wszystko co doświadczyłem paląc węglem przekazuję następcom ku przestrodze a może dla nauki. powodzenia kazimip
Witam,robiłeś wkład ceramiczny, czy z kwasiaka,
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
jakiej grubości blacha jest w tym wkładzie bo znalezłem ogłoszenia rzemieślnika ktory oferuje kwasiaka 1.5mm nawet do 2,2mm gr
