Smolm01 Opublikowano 30 Listopada 2018 #1 Opublikowano 30 Listopada 2018 Witam wszystkich mam problem piec ekogroszek 25 kw .pow do ogrzania 200 mk.sterownik Argos ustawienia.5spod.przer18.dmuchawa50%tem żądaną 55 w podczymania mam co 12 min przed 12sek .dawka 7 i krotność 2 .moje pytanie piec mi długo dochodzi do tych 55 st (30)min puzniej podczymania od 25-40 min jak ustawić żeby szybciej doszedł do temperatury.prosze o pomoc pozdrawiam
klapoluchy Opublikowano 9 Grudnia 2018 #2 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Witam Mozesz podesłać jakies fotki palnika, z tego co podałeś to bardzo mocn dmuchasz, masz jakiś czujnik temp. spalin? Bo moze komin grzejesz i niebo nad domem. To że piec długo pracuje nie jest złe ale u Ciebie potem długo jest w podtrzymaniu i wtedy produkuje sadzę i pewnie ostro spada z temperatura i później musi gonić żeby dobić do zadanej i tak koło sie zamyka. Opisz dokladniej instalacje, czy dom jest ocieplony, jaki masz palnik i jaką masz histereze kotła.
Smolm01 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Autor #3 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Witam zmieniłem ustawienia teraz mam pod 10 przerwa 50 dmuchawa 35%.brak czujnika spalin.dom jest ocieplony 20 styropian .instalacja wszystko w miedzi.bojler chyba 180 litrów.histereze mam na 1 .pomimo nowych ustawień nic się nie zmienia tylko mnie węgla spałam na tych ust
klapoluchy Opublikowano 10 Grudnia 2018 #4 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Ten palnik to batory 10? Jak wprowadziłes zmiany to trzeba kilka godzin poczekać na efekty. A mniej ci pali bo moc zmniejszyleś. Sprawdzałes szczelność korony? Jaką masz temperature w domu i jakie masz zużycie? Czym palisz?
Smolm01 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Autor #5 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Temperatura w domu około 20-21 st nazwę podajnika podam puzniej ale to nie batory.jest uszczelniony silikonem.groszek z lokalnego składu podobno 28kj zbiornik 140 kg ostatnio wystarczył na prawie 6 dni . muszę spróbować inny groszek może na innym piec dojdzie szybciej
klapoluchy Opublikowano 10 Grudnia 2018 #6 Opublikowano 10 Grudnia 2018 A to uszczelnienie to napewno jest oki bo takie dziwne smugi pod koroną są, ale odnośnie tego co na palniku to wyglada calkiem nieźle na tym zdjęciu. Napewno do takiego metrażu i ocieplenia to twój kocioł jest sporo przywymiarowany. Zrób sobie audyt na ciepłowłasiew.pl to zobaczysz jakie masz zapotrzebowanie. Pozdrawiam
Smolm01 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Autor #7 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Jest uszczelniony to foto własne przed uszczelnieniem .
Smolm01 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Autor #8 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Drodzy koledzy.kolerzanki.doszłem po 3 mc do ładu że swoim kotłem nastawa pod 10 przerwa 70 dmuchawa 35 %dochodzi szybko około 16-20minustawiłem przedmuchy w podczymaniu co 3 min na 5 sek i krotność 10 czyli podaje mi groszek co 30min przez 8sek . wszystko ładnie dopalone a temp na piecu z 55 zmieniłem na 60 przez zawór idzie na dom 40 dzięki koledze kłapouchemu tylko on starał mi się pomoc pozdrawiam serdecznie
klapoluchy Opublikowano 11 Grudnia 2018 #9 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Pochwal się fotkami. Podrawiam
Smolm01 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Autor #11 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Myślę że oki małe spieki mam ale to nic do tego co było
