manio08 Opublikowano 22 Listopada 2018 #1 Opublikowano 22 Listopada 2018 Witam, Stary dom (pewnie z 60 lat) kompletnie nie ocieplony, mnóstwo ciepła ucieka. Okna wymienione, ścian raczej nie chciałbym ruszać. Najwięcej ulatuje dachem (blacha i folia - zero ocieplenia). Na piętrze (poddaszu) zrobione są 3 pokoje, konstrukcja drewniana + płyta GK. Mimo zamontowanych grzejników w tych pomieszczeniach jest poprostu zimno. Pytanie co ocieplić ? Czy każdy pokój z osobna po zewnętrznych ścianach (wymagało by to częściowej rozbiórki). Znajomy podpowiada żeby zrobić sufity podwieszane i ocieplić sufity w każdym z pokojów, ale to chyba tylko częściowe rozwiązanie. Te pokoje nie zajmują całej powierzchni stropu, więc nawet jeśli ociepliłbym te pokoje to część stropu dalej pozostanie nie ocieplona. Dlatego ocieplenie dachu wydaje mi się najbardziej kompleksowym rozwiązaniem, przy tym pewnie też najdroższym, ale zapewnia spokój na lata, nawet jeśli chciałbym zmienić rozmieszenie tych pokoi w przyszłości.
Gość Opublikowano 22 Listopada 2018 #2 Opublikowano 22 Listopada 2018 @manio08 Narysuj na kartce przekrój stropu z uwzględnieniwm dachu oraz wytłumacz o co chodzi z tymi ścianami-czy to są skosy?
Gość berthold61 Opublikowano 23 Listopada 2018 #3 Opublikowano 23 Listopada 2018 Ocieplenie dachu wcale nie jest takie drogie ,idziesz do lerua-merli czy jjak to się nazywa kupujesz wełnę ze 20 rolek po 45zł szt to masz 900 zł tyle co tona węgla potem sznur w sklepie rolniczym do snopowiązałek 2 km kosztuje 40 zł do tego ze 2 kg gwoździ papiaków i tniesz wkładasz miedzy krokwie sznurujesz potem przykręcasz lub przedtem grzybki 100sz 40 zł i wrzucasz drugą warstwę wełny w poprzek zatrzaskujesz profilami i gotowe , na sam koniec aby nie pyliło przyklejszasz do profili tasmę dwustronną a na nia nalepiasz folię paroizolacyjną koszt też nieduży , jak robisz to zdecyduj się z mety na 30 cm wełny to się opłaci wiem coś na ten temat bo juz zrobiłem . wełna nie musi być droga , wystarczy najtańsza przy tej grubości ,
Gość Opublikowano 23 Listopada 2018 #4 Opublikowano 23 Listopada 2018 @berthold61 Dolicz jeszcze ściagnięcie i ponowne zmontowanie dachu bo zdaje się,że kolega pod dachem ma od razu regips,więc łatwiej i taniej ściągać gips od środka.
manio08 Opublikowano 23 Listopada 2018 Autor #5 Opublikowano 23 Listopada 2018 Wrzucam rysunek poglądowy. Do niektórych części dachu dostęp jest utrudniony, ale nie niemożliwy. Jedno pomieszczenie na środku jest murowane, dwa po bokach drewno + płyty GK. Pomieszczenia są zrobione słabo i dochodzę do wniosku że nie ma co "lepić" izolacji do nich tylko ocieplić porządnie dach, a pomieszczenia w przyszłości zrobić porządnie murowane. Ocieplenie samych sufitów w tych pomieszczeniach ma jakiś sens ? (szybko i tanio) Jeśli ocieplenie dachu to wełna czy piana PUR. Im taniej tym lepiej, ale z drugiej strony nie chce robić raz, a później znów poprawiać... Co proponujecie, bo na tą chwilę jak temperatura spada w okolice zera już się robi bezsensowne grzanie tych pomieszczeń. Używane jest jedno pomieszczenie, dwa służą w tym momencie za schowek. Myślałem też o zakręceniu tam grzejników ale boje się że coś zamarznie. Chyba że odciąć zasilanie do tych grzejników? Można to zrobić tak żeby później nie było problemów z ponownym podłączeniem? Inna sprawa że jak pomieszczenia obok tego środkowego które jest użytkowane, nie będą ogrzewane to oszczędności będą tylko pozorne bo będą wychładzać resztę domu?
Gość Opublikowano 23 Listopada 2018 #6 Opublikowano 23 Listopada 2018 @manio08 Tak się tylko mówi,w przyszłości :) Ja tam nie widzę problemu w tych ścianach jeżeli są proste to po co ruszać i murować? Wiem o czym piszesz bo takie właśnie ściany ma sąsiad nade mną. W zasadzie na tę chwilę to nie ma sensu byś co kolwiek robił bo i tak myślisz o remoncie poddasza. Ja bym na poddaszu na ścianach oraz stropie nad parterem dał styropian 20-30cm a w pokojach ściągnął sufity,dał 30cm wełny plus folia i gips. Ale to ja bym dał,Ty nie musisz się z tym zgadzać :) czerwony-styro niebieski-wełna
Gość berthold61 Opublikowano 23 Listopada 2018 #7 Opublikowano 23 Listopada 2018 Jak nie docieplisz reszty to klatką schodowa będziesz miał sajgon na maxa z minusami , ja pierwotnie planowałem docieplić podłogi na strychu ale jak to policzyłem to wyszło że 3 razy taniej dach docieplić niby źle ale z drugiej strony na strychu bez ogrzewania w mrorozy minus 20 mam plus 15 i ten chłód nie wali mi drzwiami po schodach do mieszkania na dole , wełnę kupowałem po 6zł/m2 w lerua była bardzo fajna jakis saint gobain czy jakoś tak po rozwinięciu miała mieć 15cm a urosła do 20-tu , walłem dwie warstwy i teraz miodzio. .
Gość Opublikowano 23 Listopada 2018 #8 Opublikowano 23 Listopada 2018 @berthold61 Jeżeli ma klatkę schodową to masz rację,ale jeżeli schody wychodzą np w pokoju lub w inne oddzielone/zabudowane pomieszczenie od strychu to ja sensu nie widzę by grzać powierzchnię powyżej sufitów plus resztę strychu. Z drugie strony nie wyobrażam sobie klatki schodowej połączonej ze strychem (?) w domu.
manio08 Opublikowano 23 Listopada 2018 Autor #9 Opublikowano 23 Listopada 2018 Klatka schodowa jest w tej części środkowej murowanej. Więc można ją normalnie ocieplić jak pozostałe pokoje. Właśnie pytanie co lepiej. Ocieplając dach - mam później dowolność jeśli chciałbym jakieś zmiany wprowadzić. Z drugiej wiadomo że więcej m3 do ogrzania. Pytanie co wyjdzie taniej kosztowo oraz czasowo. Ocieplając strop + ściany + sufity, metrów nie wyjdzie pewnie dużo mniej. Jutro muszę zrobić pomiary i coś zdecydować.
Gość Opublikowano 23 Listopada 2018 #10 Opublikowano 23 Listopada 2018 @manio08 To Ty musisz zdecydować.My nie widzimy tego. Nic nie piszesz kto będzie to robił,ale kładąc ocieplenie między krokwiami musisz zrobić to starannie.Nie zapominaj o ich wentylacji. To tyle w temacie. Pozdrawiam
Gość berthold61 Opublikowano 24 Listopada 2018 #11 Opublikowano 24 Listopada 2018 Ja mam dokładnie takie samo pomieszczenie jak u ciebie , te boczne pomieszczenia maja pewnie 2,20cm co ? ja zdjąłem cały sufit z tego pomieszczenia i wywaliłem wszystko ale ściany pozostały i dostały nowe płyty kartonowe natomiast pod sam dach miedzy krokwie poszło 15cm wełny potem na dokreconych drutach tych specjalnych podwiesiłem profile do płyt GK i co jeden karton to na niego szło dodatkowo warstwa wełny a na to jeszcze jakies resztki i ścinki , teraz w tym pomieszczeniu praktycznie nie trzeba grzać , w tych bocznych pomieszczeniach tez pod dach poszło 30cm wełny i zostało przykryte 30cm wełny tak jak cały strych ok 150m2 , niby mimowolnie podgrzewam cały dom grzejąc tylko parter ale za to jest stabilna temperatura do bólu w całym domu a opało idzie ok 2 ton na rok , dom 14,5x9 metra grzany parter cały a poddasze to mimochodem , jest źle ? moim zdaniem super , a cały czas myślałem że źle robię bo powinno docieplać się tylko strop nad pomieszczeniem mieszkalnym , nie żałuję .
klaudiuszd Opublikowano 24 Listopada 2018 #12 Opublikowano 24 Listopada 2018 A przed położeniem wełny ile szło opału?
Gość berthold61 Opublikowano 24 Listopada 2018 #13 Opublikowano 24 Listopada 2018 Zdecydowanie więcej , no i podłoga się szybko wystudzała, kiedyś paliłem raz na dzień zasypowcem od np 10-tej do wygaśnięcia ok 22-giej a rano już czuć było zimno po dociepleniu praktycznie co drugi dzień szło by rozpalać a temp nie spadała nigdy poniżej 22 stopnie , w maju wymieniłem 3 letni górniak 20kw na podajnikowca 10kw i na wyświetlaczu pokazuje mi moc aktualną i przeważnie idzie od 1,5 kw do 2,5 kw jak mróz leciutki był , pali się nonstop i spalanie dobowe wychodzi ok 7,5 do 8kg jak narazie ale pewnie w duże mrozy wzrośnie .
Gość Opublikowano 24 Listopada 2018 #14 Opublikowano 24 Listopada 2018 @berthold61 Dodaj,że masz ocieplony cały dom :)
Gość berthold61 Opublikowano 25 Listopada 2018 #15 Opublikowano 25 Listopada 2018 No też dociepliłem 12 cm grafitowym mimo że jest już pustka powietrzna w ścianie a to tez rodzaj dobrego ocieplenia . wszystko to zrobiłem w 2 lata po kupnie domu bez ogrzewania wody pradu i 30 lat niezamieszkały . w sumie nie aż tak wielkim kosztem dlatego że 90% robót sam robiłem .
Gość Opublikowano 25 Listopada 2018 #16 Opublikowano 25 Listopada 2018 3 godziny temu, berthold61 napisał: mimo że jest już pustka powietrzna w ścianie a to tez rodzaj dobrego ocieplenia Mury masz 50cm,2×cegła plus 6cm pustki?
Gość berthold61 Opublikowano 25 Listopada 2018 #17 Opublikowano 25 Listopada 2018 Mur ma ok 43 cm cegła na zewnątrz 27cm potem w środku pustka i cegła na płasko ok12 cm tylko z tym że ta w środku jakas taka pumeksowata znaczy się jakaś taka miększa czy cieplejsza a na zewnątrz klinkierowa , dom poniemiecki więc porządny z fundamentem i izolacjami poziomymi suchy jak pieprz .
Gość Opublikowano 25 Listopada 2018 #18 Opublikowano 25 Listopada 2018 @berthold61 Wrzucę Ci obliczenia na podstawie domu rodziców,gdzie jest 2×cegła pełna plus pustka-razem około 50cm Drugie obliczenie plus 12cm styropianu lambda 0.031 Zobacz jak diametralnie zmienił się opór cieplny oraz u [W/m2K]-w nowo budowanych domach powinno być z tego co pamiętam max 0.25
Gość berthold61 Opublikowano 25 Listopada 2018 #19 Opublikowano 25 Listopada 2018 Ja jak liczyłem na ciepłowłaściwe to mi wyszło w najmroźniejszy dzień zimy przy minus 21 stopni zapotrzebowanie domu 4,2 kw a na ciepłą wodę do bojlera dla 3 osób wychodzi ponad 4 kw , ale w sumie przy podłogówce nie ma to znaczenia bo spuszczenie wody nawet do zera z bojlera niczego nie zmienia bo podłogówka ma tak duży bezwład .
manio08 Opublikowano 28 Listopada 2018 Autor #20 Opublikowano 28 Listopada 2018 Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi. Proszę o informację jak powinienem to ocieplić, styropian od zewnątrz na ścianach, natomiast sufity podwieszane od środka czy również od zewnątrz (od góry?) Czy stosując wełnę na sufit podwieszany nie ma problemu że będzie pylić ? Rozważam również opcję drugą, z racji tego że i tak muszę rozebrać po jednej ścianie choćby częściowo żeby dostać się do stropu, czy nie powiększyć odrobinę pomieszczenie i zrobić jak na drugim rysunku w sensie że ze skosami. Czy wystarczy wtedy wełna między krokwie (jaka grubość) + płyta g/k ? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Gość Opublikowano 28 Listopada 2018 #21 Opublikowano 28 Listopada 2018 2 godziny temu, manio08 napisał: Czy wystarczy wtedy wełna między krokwie (jaka grubość) + płyta g/k ? Wełny daj minimum 30cm,więc do krokwi będzie trzeba dokręcić łaty,ale to dobrze bo wełna po części wyjdzie na mijankę. Pamiętaj by później dać folię i dopiero gk.A ten mały prawy odcinek zrób również z wełny.
manio08 Opublikowano 28 Listopada 2018 Autor #22 Opublikowano 28 Listopada 2018 Mam nadzieję że to już ostatnia koncepcja, byłem dziś na strychu dokładnie obejrzeć co i jak. Ścian skośnych nie da się zrobić bo przeszkadzają belki dachowe (nie znam fachowej nazwy). Zostaje więc stary układ pokoi. Stropy nad pokojami są wydeskowane i z tego co wyczytałem położenie wełny 2x15cm układając na krzyż będzie ok. Czy trzeba czymś wełnę przykrywać ? Na ściany miał iść styropian natomiast powierzchnia tych ścian nie jest równa mogą powstawać szczeliny, pomyślałem czy można dać wełnę na ściany, która by dokładnie przylegała, natomiast nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie i ewentualnie jak technicznie zamocować wełnę do pionowej ściany. Na płytę - betonowy strop jak wcześniej było pisane 20cm styropianu (powinien być chyba wylewkowy - twardy?) Czym najlepiej kleić?
