Zmniejszenie paleniska cegłą szamotową a dudnienie w kotle
ftomekk
Witam wszystkich.
Za radą wyczytana na forum zmniejszyłem palenisko wykładając boki wewnątrz kotła cegłą szamotową.
Pierwszą warstwę zrobiłem dosyć ściśle spasowaną, żeby ładnie i stabilnie się trzymała, kolejne dwie warstwy już z około 1 centymetrowym luzem i przerwy
uzupełniłem wełną niepalną.
Przy paleniu od dołu wszystko jest ok.
Ostatnio jednak dwa razy rozpalałem od góry i w momencie , gdy cały zasyp jest rozżarzony, w piecu następuję głośne dudnienie- tak jakby coś przesuwało się po rusztach.
Czy to możliwe, że cegły pracują pod wpływem temperatury ??
Czy źle zrobiłem, że pierwszą warstwę dałem na styk, tzn, bez luzu ?
Trochę się boje teraz palić, żeby nic nie uszkodzić, a demontować trochę mi szkoda :(
Występuje taki głuchy odgłos dochodzący wg. mojego ucha z dolnego rusztu.
Co najdziwniejsze, dzieje się to tylko wtedy jak rozpalam od góry i cały węgiel, który jest na ruszcie się żarzy.
Zaczyna stukać i pukać już przy 45 stopniach, wystarczy tylko, że w danym momencie dmuchawa się załączy i podżarzy węgiel.
Co dziwne, sytuacja nie występuje przy rozpalaniu od dołu. Na to dudnienie nie ma również wpływu / mam takie wrażenie/ temperatura- przed chwilą solidnie przepaliłem drewnem w temperaturze 62 stopni i dudnienie nie wystąpiło.
Precyzując dźwięk - odgłos jest taki, jakby węgle przesuwały się po ruszcie.
Pewnie to dudnienie to wybuchy gazów. Zwiększ częstotliwość przedmuchów przy jednoczesnym zmniejszeniu prędkości wentyl.
Przy zasypowcu miałem przedmuch co 1 minuta na czas 5 sekund z minimalna prędkością dmuchawy.
Mogę się mylić, musisz zaobserwować, u mnie tak sie działo przy paleniu wilgotnym miałem i przy większych przerwach.
Wydaje mi się, że to jednak nie wybuchy gazów.
Palę węglem, obroty dmuchawy mam ustawiona na minimalne / 30 % /
Chwilowo rozpalam od dołu bo boje się tego dudnienia. Na weekend rozpalę od góry , z tym że węgiel ułożę na drewnie - zobaczymy czy sytuacja się powtórzy.
