Wełna a folia paroizolacyjna
damian878
Witam niedawno ociepliłem poddasze wełną mineralną o gróbości 15cm lecz niepokrylem całości folia paroizolacyjna czy to błąd ?mam wrażenie ze sama wełna  niespełnia sie w 100%prosze o fachową pomoc z góry dziekuje.
Właśnie jestem na końcówce ocieplania poddasza. Przed rozpoczęciem ocieplania miałem też wiele dylematów - jaką wełnę wybrać, jaką grubość, folia paroizolacyjna i folia paroprzepuszczalna. W końcu musiałem dokonać tego wyboru i tak dałem folię paroizolacyjną - żółta na strop dokładnie okleiłem wkoło i na zakładkę 10 cm i taśma obustronnie klejąca na to wełna 2 razy 15 cm na zakładkę żeby nie było mostków termicznych, a na wełnę folia paroprzepuszczalna - tj. membrana bo tak się zwie.
Teraz jeśli mogę coś doradzić bo też jak wspomniałem szukałem tu na forum rad - ludzie różnie kładą wełnę na strop bezpośrednio, albo tak jak ja wpierw folię paroizolacyjną, a potem wełnę. Co do grubości 15 cm to trochę mało, jeśli znajdziesz inne rady bo na ten temat jest dużo na tym forum to najmniej 30 cm wełny.
Powodzenia.
  • 4 tygodnie później...
Prawidłowo jest od strony dachu membrana paroprzepuszczalna potem wełna, na to folia paroszczelna i na to płyty gk lub nic zależy jak kto woli
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
