Jaka optymalna temperatura wody w instalacji C.O.?
Pi0trM
Witam szanownych forumowiczów :-)
Niebawem przede mną kolejny (3) sezon grzewczy. Niedawno pojawił się u mnie w rodzinie pewien dylemat, jak w temacie: tzn. jaka Waszym zdaniem powinna być optymalna temperatura w instalacji C.O., aby kocioł (w moim przypadku na ekogroszek) zużywał mniej opału?
Na początku może nie chcę wchodzić w dywagacje dotyczące instalacji, pomp, zaworów, ilości grzejników, m2 podłogówki itp. Chciałbym po prostu uzyskać informację od doświadczonych "palaczy" - czy Waszym zdaniem wyższa temperatura wody (np. 45°C) to wymierne korzyści w spalaniu opału (ponieważ np. mniej wychładzamy kocioł, ale pracuje on na większej mocy), czy jednak ustawić temperaturę niższą, np. 35°C - gdzie w tym przypadku kocioł ma mniej pracy żeby ją nagrzać, ale jednocześnie szybciej się wychładza.
Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem.
Nie wiem jak ty ale ja kotła poniżej 58 stopni bym nie puszczał a teraz mam go na 65 stopni , natomiast ogrzewanie jest poprzez mieszacz od podłogówki więc to mnie nie interesuje bo tam idzie tylko od 25 do 32 stopnie w duże mrozy .
Ja mam instalacje tylko na grzejniki, w tym roku rozbudowalem ją o siłownik do 4d, pogodowke, termostat w salonie. Widzę już po miesiącu oszczędności. Zawór jest sterowany temp na zewnątrz i grzejniki maja temperaturę zależna od temp za oknem. Przy obecnej krzywej grzewczej temp na grzejniki się waha od 30 do 40 stopni. Jeśli chodzi o temperaturę na kotle to mam ustawione 60 stopni ale pracując w trybie fuzz logic podbija do 65 i idzie w podtrzymanie.  W zimniejsze dni mam ustawione by zadaną na kotle była większa o 10 o temp. mieszacza. Mogę powiedzieć iż już widać różnicę w ilości spalonego opału w zeszły początek sezonu a teraz, wtedy sterowalem ręcznie 4d.
Najlepiej zadana przez mieszacz wedlog pogodowki. Temperatura musi być dopasowana do zapotrzebowania. Przykład:
u mnie w nocy przy zewnętrznej 8 stopni mieszacz 4D puszcza na grzejniki 30-31 stopni. W domu utrzymana stala temp.22 stopnie.
Nie mam jeszcze doświadczeń z regulacjami podłogówki bo miałem zasypowca ale czy przypadkiem nie jest oszczędniejsze stałe grzanie bez regulacji ? u mnie kociołek 10kw idzie nonstop na PID z temp powiedzmy 60 stopni z zapotrzebowaniem 1,5 KW na podłogówkę w którą puszczam 28 stopni poprzez mieszacz na rozdzielaczu , czy dałoby mi to jakieś oszczędności jak bym zawór mieszacza podpiął pod sterownik ? bo  mam  takie opcje jak też zmniejszanie temp nocne , tylko czy to przypadkiem by wyszło gorzej jak po postoju znów trzeba ładować duże ilości ciepła w podłogę , rozważania teoretyczne , czujnik pogodowy leży w piwnicy też nie podłaczony bo moje przekonanie mi podpowiada że tak lepiej ale być może się mylę .
Jakie masz ustawione parametry na krzywej grzewczej i przesunięciu równoległym krz. grzewczej? Wiem, że to indywidualne ustawienia dla każdej instalacji, ale chociaż chciałbym wiedzieć orientacyjnie, dla mnie to jakaś czarna magia.
U mnie krzywa 1,1 przesunięcie o 2 stopnie. Wg. mojej dtr regulacja wygląda tak iż dobieramy testowo krzywą grzewcza i ona ma nam zapewnić temp. pomieszczeń 20 stopni i teraz w zależności ile my chcemy by było faktycznie tyle ustawiamy przesunięcie. Jak 22 to o 2 stopnie na plus, jak 18 to 2 stopnie na minus.
Jak gdzieś czytałem to pogodówki nie łączy się z obniżaniem nocnym. Bez pogodówki jak nie masz termostatow itp to grzejesz cały czas. Z pogodowka wygląda to tak np obecnie temperatura za oknem 20 stopni zawór zakręcony do minimum i nie daje na grzejniki. Jak spadnie poniżej 15 zaczyna grzac i regulować zaworem na podstawie temp. za oknem. I ma to sens, po co grzać w słoneczny dzień.
To kolejny element do ustawień i obserwacji, wydaje mi się że w tym momencie temp zew jest za wysoka aby móc to jakoś wiarygodnie ustawić. Na chwilę obecną u mnie to wygląda tak, krzywa grzewcza 1,5, przesunięcie 2, temperatura w domu 21,7, temperatura zew 19,9. Temperatura wody na grzejniki 25 st.
No to będzie trzeba wyłączyć obniżenie nocne, słuszna uwaga.
Dokładnie, zależy to od instalacji i trzeba ustawiać indywidualnie. Ja mam tak jak podałem i mam w domu cały czas 23 stopnie
Ciekawy jestem jak będzie wyglądała sprawa przy minusowych temp -10, -15? Czy przy takich temp grzales już w ten sposób?
Ja dopiero niedawno zainstalowałem siłownik do zaw 4d także nic na ten temat nie mogę powiedzieć
To tak samo jak ja, w zeszłym roku ręcznie sterowalem 4d. Wg. tego co mam przypisane to przy krzywej 1,1 i przy - 15 lekko ponad 50 stopni na grzejniki ma zawór wysterować. Pożyjemy zobaczymy.
Obnizenia nocne temperatury w domu to strzal w kolano. Przy podlogowce podwojny. Stala temperaura w domu uzupełniamy tylko strate. Taki sposób grzania jest najtańszy przy zachowaniu komfortu. Obnizyc temp. to sobie można na stale w sypialni skrecajac glowice na grzejniku. Obnizenia nocne sa wbrew logice. To wlasnie w nocy jest chłodniej i wtedy trzeba grzać bardziej. I takie wlasnie zadanie spelnia pogodowka.
Wszystko zalezy od zapotrzebowania. Na chwile obecna mam 0,9 -2. Z korekta proporcjonalna w gore lub w dol. Czyli jeżeli temp w domu spadnie o 0,1 stopnia za zaworem temp wzrasta o 1 stopnień. Jeżeli 0,3 to wzrasta o 3. I adekwatnie do wzrostu w w domu. Temperatura za zaworem spada.
A jaki masz ustawiony wsp temp pokojowej i co w nim chodzi? W instrukcji jest to opisane tak sobie i jako przykład podana wartość 15
Z tego wynika że obniżenia nocne nie są takie super jak mi się wydawało :-(
Ale znowu z drugiej strony czemu? Szanowani koledzy, proszę mnie poprawić jeśli się mylę, w takim razie jak wybrnąć z sytuacji kiedy chcę mieć w nocy niższą temp w mieszkaniu nie ustawiając obniżenia, pompke mieszacza mam załączoną na stałe niezależnie od sygnału sterownika pokojowego, ustawiając na opcje wyłączania woda w instalacji przecież będzie stygla i chłodniejsza będzie wracała do kotła a on z kolei będzie musiał dłużej pracować żeby dojść do temp zadanej, zostawiając tak jak jest bez obniżenia temp będzie w nocy wysoka a nie chce mi się co wieczór biegać po mieszkaniu i przykrecac zaw termostatyczne na grzejnikach i tak źle i tak nie dobrze. A może tutaj będzie rozwiązaniem ustawienie temp nocnej na sterowniku? Bo z tego co już się zorientowałem to sterowanie pogodowe bierze też pod uwagę temp w pomieszczeniu. Czy ja dobrze myślę, czy tylko mi się wydaje że coś wiem na ten temat :-)
Dlatego ja zamontowalem zwykły termostat, zamontowalem go w korytarzu. Po osiągnięciu temperatury zadanej na nim zmniejsza  temperaturę mieszacza o zadaną wartość, u mnie 5 stopni. Na razie się to sprawdza.
Witam forumowiczów. Ja mam pogodynkę wyłączoną. Temp na kotle 50 stopni na grzejnikach termostaty elektroniczne, podlogowka regulowana w salonie i kuchni regulatorem pokojowym zestrojonym z sterownikiem Skzp 02 od Timel-a i wszystko działa jak w zegarku. PS nie mam żadnych zaworów 3D i tym podobnych
Jednym słowem olac pogodynki i inne obniżenia nocne bo ja grzeję tylko podłogówką a tylko 2 kaloryfery są w zasadzie zawsze zamknięte , na kotle ustawiam 65 stopni i pracę w PID a temperaturą podłogi od czasu do czasu w miarę mrozów tylko smyrnąć w tę lub drugą ale to chyba ze dwa razy w sezonie , więc cała ta automatyka jest bez sensu skoro kocioł to załatwia pracując w automacie i uzupełnia tylko straty od 1,5 do pewnie max 4kw w duże mrozy .
Też mam sterownik w korytarzu, czyli idąc tym tropem ustawienie temp nocnej będzie miało wpływ na temperaturę mieszacza.
Mówisz kocioł w automacie?. , w twoim przypadku to nie ma automatu skoro masz wszystko sztywno i sobie smyrasz ręcznie temperaturę na podłogowke. Ja mam starą instalacje i  stare grzejniki, w moim przypadku jak najbardziej się sprawdza sterowanie w automacie całbym procesem grzania przez siłownik 4d, pogodowke.
Ok kolego, ale nie wszyscy mają ogrzewanie podłogowe w całym domu.
No tak, ale ja nie robię obniżenia nocnego tylko jak mam w korytarzu temp powyżej zadanej, obecnie  22,5 stopnia termostat obniża o 5 stopni temperaturę która jest zadaną z krzywej grzewczej na mieszaczu. W obecnych warunkach się sprawdza, w mrozne dni zobaczymy, dostroimy
Można i ten sposób wypróbować
