Dołożenie nowego grzejnika
JacekZMC
Niestety mój grzejnik który jest w łazience nie daje rady i chciałbym dołożyć jeszcze jeden (taki typowy łazienkowy).
Pierwszy (1 - na rysunku) grzejnik (aluminiowy) znajduje sie pod oknem i jest podłączony do pionu, drugi (2) chciałbym dołożyć na ścianie (to jest boczna ściana łazienki - czego na rysunku nie widać). Czy możecie mi podpowiedzieć czy przy takim ułożeniu rur miedzy grzejnikami to będzie działac ? Nie mam fizycznie innej możliwości puścić rur - zabudowa łazienki.
długosc rur wyjdzie około 2-3m, instalacja 1/2 cala
instalacja jest na pompce - pompka rozprowadza wode po dwoch piętrach (duzy dom).
//Jacek
Lepiej by było jakbyś przed tym pierwszym grzejnikiem wstawił trojniki i stad podłączył ten drugi grzejnik.
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Tak jak kolega @MikiQ napisał wstaw przed 1 grzejnikiem trójniki na zasilaniu i na powrocie i do trójników podłącz drugi grzejnik i powinno działać prawidłowo.
Dzieki za podpowiedzi. Moze byc troche ciasno z trójnikiem :( bo ten grzejnik pod oknem mam we wnęce (stare budownictwo) dlatego nie miesci sie wiekszy grzejnik.
sprawdziłem na 80% nie wejdzie trójnik. jest 5 cm do ściany. tylle co kolanko jest wyciągnięte poza wnękę.
Ja u siebie w łazienkach mam grzejniki połączone szeregowo. 1 to podłogówka 2 to drabinka. Żadnych problemów, grzeje i podłoga i drabinka.
Bardzo fajne rozwiazanie. Powinno sie u mnie udac. Dzieki.
hej.
Przetestowałem swoją pierwszą opcje (podłączenie równoległe) - nie działało :( - (testowałem bo to było dużo prostsze i szybsze rozwiązanie)
druga opcja - podłączenie szeregowe działa aż miło :)
dzieki za pomoc :)
