deFuz Opublikowano 30 Września 2018 #1 Opublikowano 30 Września 2018 Witam, problem jest następujący, przy włączonym wentylatorze spaliny wydostają się przez rozetkę powietrza wtórnego do kotłowni, jeśli korzystam z miarkownika nic takiego nie ma miejsca, Obroty wentylatora ustawione - Min - 0%, maks 30 %, przy zmniejszeniu obrotów do około 25 % problem się zmniejsza, ale z kolei kiepsko się pali, co może być przyczyną ? Zbyt wysokie obroty wentylatora ?? Czopuch czysty, komin też, piec wyczyszczony
colover Opublikowano 30 Września 2018 #2 Opublikowano 30 Września 2018 1 godzinę temu, deFuz napisał: Witam, problem jest następujący, przy włączonym wentylatorze spaliny wydostają się przez rozetkę powietrza wtórnego do kotłowni Nie możesz mieć rozety od PW przy wentylatorze, drzwiczki zasypowe MUSZĄ być szczelne. Inaczej grozisz mieszkańcom domu zatruciem czadem. W czasie pracy dmuchawy w palenisku tworzy się nadciśnienie i dym wylatuje otworami w kotle.
deFuz Opublikowano 30 Września 2018 Autor #3 Opublikowano 30 Września 2018 Hmm, czytałem nie jeden raz tutaj na forum jak ludzie piszą o tym że palą od góry z wentylatorem i rozetka powietrza wtórnego jest uchylona. Czy aby na pewno ?? Problem jest głównie przy rozpalaniu, jak już osiągnie wyższą temperaturę to ustaje, no chyba że zwiększę jeszcze obroty dmuchawy...
Gredy Opublikowano 30 Września 2018 #4 Opublikowano 30 Września 2018 Dla tego w kotłach powinno stosować sie wentylatory wyciągowe. Tak jak Colover napisał, stosując went... Nadmuchowy w komorze zasypowej wytwarza sie nadciśnienie, jeśli są nieszczelności, dym będzie się wydostawal na kotłownie. Tak u innych się tak pali, ale wpływ na to ma wiele rzeczy. Głównym czynnikiem jest ciąg, moc dmuchawy i przepustowość komina. Stosując pw bardzo łatwo można narobić sobie tragedii, każde zmniejszenie przepustowości komina, i włączenie sie dmuchawy, będzie skutkowało wydmuchiwaniem dymu do piwnicy. Zresztą sam to napisałeś, pisząc w jakich momentach to u Ciebie występuje.
deFuz Opublikowano 30 Września 2018 Autor #5 Opublikowano 30 Września 2018 Ok czyli wszystko jasne, uszczelnie rozetke podczas korzystania z wentylatora, więcej pytań nie mam, temat wyczerpany, dzięki za info
deFuz Opublikowano 4 Października 2018 Autor #7 Opublikowano 4 Października 2018 Obecnie węgiel mieszany z flotem bo jeszcze mam pozostałości :-P sporadycznie sam węgiel
spidoman Opublikowano 4 Października 2018 #8 Opublikowano 4 Października 2018 Spróbuj na górę dawać sam węgiel i porządnie to musisz rozpalić dopiero zamknij zasypowe, obroty dmuchawy musza być tak ustawione że nawet przy uchylonych drzwiczkach nie powinno kopcić.
deFuz Opublikowano 8 Października 2018 Autor #9 Opublikowano 8 Października 2018 Tak robię :) na górę zawsze idzie warstwa węgla, póki co uszczelnilem górne drzwiczki (pw), przy obrotach o których piszesz kiepsko się pali, jest problem z osiągnięciem zadanej temp
