podłogówka+grzejniki na 2 poziomach
darekvet
Witam. Jakie będzie najlepsze rozwiązanie instalacji do takiej sytuacji. Kocioł gazowy będzie zainstalowany na półpiętrze. Na parterze ogrzewanie podłogowe + grzejniki, na piętrze głównie grzejniki i 2 małe pomieszczenia z podłogówką. Czy rozdzielacz do podłogówki może być na parterze i od niego wyprowadzić 3 obiegi na piętro+odpowietrzenie ( odległość nie jest dużą)? O różnych  wersjach słyszałem. Każdy mówi co innego. Dzięki za odpowiedź
Zrób w całym domu ogrzewanie podłogowe. Jak koniecznie chcesz tą podłogówkę na górze, to dobrze byłoby dać odpowietrzenia na każdą pętlę. A lepiej dać rozdzielacz na 3 obwody na górze.
Tak do 140-150 m2 robił bym na kotle z mocną pompą. Jak więcej to zawór mieszający z siłownikiem sterowanym z kotła (lub nawet bez - samo sprzęgło) i pompa w kotłowni.
Podejścia do rozdzielaczy pex 26 albo więcej lub miedź 28 i "będzie pan zadowolony".
