Domek 140m całość w podłogówce
dandi237
Chcąc mieć średni przepływ 1,5l/min w każdej pętli to dla 8 obwodów wychodzi ok.720l/min Dla różnicy temp.pomiędzy zasilaniem i powrotem 5K powinna być rura Cu 28 Wniosek-do każdego rozdzielacza Cu 28 .Być może nie musi być Cu 28 ale bez projektu OP nie ryzykowałbym.
20 godzin temu, dandi237 napisał:
Jak pisałem od rozdzielaczy do kotłowni jest doprowadzone pex 32, chodzi mi jedynie o bezpośrednie podpiecie kotła z 2 parami rur pex 32, na odcinku ok 1mb
Daj trójniki 1" mos.od razu przy kotle  i od nich złączki PEX 32x1" GZ Oczywiście pomiędzy trójnikami musi być armatura odcinająca kocioł +filtr osadnikowy na powrocie do kotła+napełnianie instalacji
  • 2 miesiące temu...
Witam kolegów.
Wczoraj odpaliłem kocioł, nie zdążyłem założyc czujnika pogodowego ale grzeje wszystko bardzo fajnie mimo że dom nie ma zrobionej elewacji jeszcze:) Mam dwa pytania,
1. W jaki sposób wejść do menu serwisowego i co jak ustawić???
2. Czy przy zakładaniu czujniku temperatury do zasobnika cwu trzeba zostawić taki kondensator czy jak to się nazywa który jest założony w miejscu podłączenia przewodów ??
1.W instrukcji pisze że dostęp dla serwisantów i nie pisze w jaki sposób, znalazłem na internecie instrukcje z 2016r w niej pisze ale kocioł nie reaguje na tamte czynności.
2.Gdy mostek został usunięty czujnik pokazuje temperaturę wody 36C a z kranu leci prawie wrząca woda, jaki może być powód zaniżania temperatury przez czujnik??
1. Udało mi się wejść w menu serwisowe tylko w moim kotle jest 29 punktów ustawiania a nie 19 jak w instrukcji i nie mogę połapać który punkt odpowiada za jakie ustawienia może ktoś ma instrukcje albo wie co trzeba ustawić optymalnie dla mojej instalacji??
W/w instrukcja nie jest pełna, nie mam innej. Moje ustawienia poniżej.
P01 - 25, P03 - 30, P04 - 1200, P05 - 4000, P13 - 0015, P18 - 0025, P20 - 0010, P25 - 0005,
Gdyby kocioł przy zapłonie wydawał dziwne dźwięki, buczał to zwiększ parametr P04 na 1300
P18 - 0025 - te ustawienia mogą u Ciebie nie wystarczyć, musisz zobaczyć jakie masz przepływy i wtedy korygować.
No Panie instrukcja powyżej, strona 18 i 19
Jak już pisałem w moim kotle jest 29 punktów ustawiania a nie 19 jak w instrukcji i nie mogę połapać który punkt odpowiada za jakie ustawienia.
Ja Ci napisałem które ja mam zmienione a te są opisane. Niestety nie mam innej instrukcji
Strona nr.17, parametr L3 - odpowiada temu P25 - czyli postój kotła.
Reszta jest w tej instrukcji, tak jak to powyżej.
