Siłownik Afriso arm 343 nie chce się uruchmioć
marcinp1984
Witam serdecznie,
Mam problem gdyż nie mogę uruchomić tytułowego siłownika, który podpięty jest pod sterownik ecoal 3.5.  Podpięty jest na pewno prawidłowo jednak w panelu zawór jest przyciemniony tak jakby go w ogóle nie było. Czym to może być spowodowane? Od razu powinien być widoczny czy trzeba coś przestawić? Czy może padnięty ten siłownik ewentualnie uszkodzony sterownik?
A w menu stera obwód CO1  ustawiłeś typ obwodu z zaworem 4D  ?
Wybierz, co tam masz jeszcze podłączone.
