Pawelorg84 Opublikowano 28 Czerwca 2018 #1 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Witam jestem w trakcie podłączenia nowego kotła Defro Sigma 16 kw (ekogroszek), niestety mam tradycyjny komin z cegły, plus taki, że jedynie 1m nad dachem jest narażony na wychłodzenie. Z powodów finansowych nie dam rady w tym roku włożyć wkładu (konieczne frezowanie komina) I tutaj mam pytanie czy ustawiając kocioł w trybie pracy PID mogę wyciągnąć zawirowacze z kotła, aby podnieść temperaturę spalin i uniknąć skraplaniu się spalin?, czy sterownik nie będzie wariował? Z góry dzięki za pomoc
janklos12 Opublikowano 28 Czerwca 2018 #2 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Lepiej wyjmij, u mnie w pierwszym sezonie start w lato na cwu i w kominie się lało dobrze że w porę zauwazyłem obecnie nie ma problemu. Wkładu nie dawałem a kociołek to oep10kw i zawirowaczy już nie wyjmuje
janklos12 Opublikowano 28 Czerwca 2018 #3 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Jeśli średnica komina jest mała to można obejść się bez wkładu, ja mam 15/15cm plus minus 1cm i wysokość 7-8m wysoki. opał suchutki i nie ma problemu. kocioł zamontowany w lato 2013 konstrukcja podobna do sigmy.
Pawelorg84 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Autor #4 Opublikowano 28 Czerwca 2018 9 minut temu, janklos12 napisał: Lepiej wyjmij, u mnie w pierwszym sezonie start w lato na cwu i w kominie się lało dobrze że w porę zauwazyłem obecnie nie ma problemu. Wkładu nie dawałem a kociołek to oep10kw i zawirowaczy już nie wyjmuje Czyli rozumiem że cały czas palisz bez zawirowaczy? w trybie PID czy nastawy ręczne ?
Pawelorg84 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Autor #5 Opublikowano 28 Czerwca 2018 mój komin to 14x14 jakieś 10m
janklos12 Opublikowano 28 Czerwca 2018 #6 Opublikowano 28 Czerwca 2018 palę cały czas z zawirowaczamy ale w pierwsze lato wyjołem
janklos12 Opublikowano 28 Czerwca 2018 #7 Opublikowano 28 Czerwca 2018 ja bym wkładu nie zakładał, pilnowałbym tylko opału by był suchy /nie prawie suchy/ jeśli tego nie możesz dopilnować to daj wkład. palę w spalaniu grupowym obecnie ale z trzy lata w pidzie też paliłem
Pawelorg84 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Autor #8 Opublikowano 28 Czerwca 2018 dzięki za pomoc w takim razie będę palił normalnie z zawirowaczami.
janklos12 Opublikowano 28 Czerwca 2018 #9 Opublikowano 28 Czerwca 2018 na pierwsze lato wyjmij zawirowacze lub często kontroluj komin od środka.
Pawelorg84 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Autor #10 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Mogę wyjąć kwestia tego czy nie wpłynie to na pracę sterownika w trybie PID ??
