Jaki kocioł na pellet wybrać?
Octopus
Witam, dom w trakcie budowy, 140m^2, w przyszłym roku trzeba będzie kupić piec i bardzo proszę o cenne rady.
Gaz odpada, więc zastanawiam się na kotłem na Pellet, tylko jakiego producenta wybrać? Czy jakość paliwa jest tu tak samo krytyczna jak w wypadku ekogroszku?
W całym domu będzie podłogówka, dodatkowo kolektory słoneczne do grzania CWU. Wynik z 'ciepłowłaściwe' to zapotrzebowanie na 13KW.
Wiem, że Defro i Klimosz robią dobre kotły na groch, ale czy na pellet również? Ile ton w przybliżeniu spali?
Skoro zapotrzebowanie to 13 kW polecam np. RBR-Eco BIO 13 kW.
Pellet musi być odpowiedni, jak kupisz taniochę będzie się palnik zapychał itp. akcje choć producenci czarują, że będzie wszystko idealnie.
