w0jci0l Opublikowano 30 Maja 2018 #1 Opublikowano 30 Maja 2018 Witam serdecznie. Od tygodnia jestem posiadaczem nowego kotła z podajnikiem na ekogorszek - Ogniwo Eko Plus M 26 kW. Obecnie kocioł pracuje w trybie "Lato". Temperatura spalin w podtrzymaniu wynosi u mnie 65-80 st. Celsjusza (czujnik zamontowany w czopuchu za piecem, a przed kominem). Chciałem zapytać czy ta wartość jest prawidłowa? Jeśli ktoś zainteresuje się moim tematem to podaje również namiar na mój kocioł na platformie eSterownik.pl: "Ogniwo w0jci0l". Z góry dziękuję za odpowiedzi.
krisgie Opublikowano 30 Maja 2018 #2 Opublikowano 30 Maja 2018 Mom zdaniem w podtrzymaniu nie można mówić o temperaturze spalin tylko o temperaturze w okolicy czujnika będącej wypadkową temp kotła i ciągu kominowego wypalającego kopczyk. Tak mi sie zdaje. A temp spalin to w czasie pracy kotła. To co podajesz wydaje sie być OK, u mnie w podtrzymaniu jest w okolicy 55C dla zadanej 60C.
orally Opublikowano 26 Października 2018 #3 Opublikowano 26 Października 2018 U mnie przy zadanej 50 w czasie pracy przy 20% moc minimaln- went. 65 przy maksymalnej mocy went.-45 % a spaliny 140 stopni
Gość Cemol Opublikowano 27 Października 2018 #4 Opublikowano 27 Października 2018 W dniu 30.05.2018 o 20:55, w0jci0l napisał: Temperatura spalin w podtrzymaniu wynosi u mnie 65-80 st. Mam to samo w kotle Defro, nie w podtrzymaniu, a w normalnym trybie ogrzewania - oczywiście kocioł co jakiś czas wchodzi w tryb podtrzymania, ale wtedy temperatura spalin siada do 60 stopni. Też nie wiem jak podnieść tę temperaturę.
