Instrukcja Obsługi Ulrich Fr5
Dzień dobry.Na początku chciałbym zaznaczyć że zarejestrowałem się na tym forum żeby uzyskać pomoc.
Właśnie się przeprowadziłem do mieszkania w którym jest ogrzewanie gazowe i podgrzewanie wody przez piec dwufunkcyjny, umiejscowiony w piwnicy. Przeszukałem internet, jednak nie znalazłem nic na temat sterownika ulrich FR5. Nie mam pojęcia jak z niego korzystać,jestem totalnie zielony w te klocki. Może ktoś na tym forum posiada lub posiadał owy sterownik i mógłby wytłumaczyć mi jak go używać,który guzik do czego służy, ewentualnie wysłać fotkę instrukcji obsługi? Po włączeniu power i odkręceniu wody piec nie podgrzewa,po włączeniu hot water też bez zmian,po włączeniu któregoś z tych małych guzików zaświeca się dioda run i woda jest podgrzewana,z tym że bez odkręcania kranu,a nie zauważyłem w piwnicy żadnego zbiornika buforowego na ciepłą wodę.
Może być ciężko z instrukcją - to produkt z Korei , tu masz jego stronę http://en.kdnavien.com/product?pdLgMuSeq=353&pdSmMuSeq=405
Sama instrukcja z tej strony jest po koreańsku, więc nie do przejścia.
Jak miałem potrzebę zdobycia inst podobnego sterownika to napisałem do nich i po kilku dniach trafiła do mnie angielska wersja.
Osobno mam opis podłączenia tego sterownika, wyświetlane alarmy i co która gałka oznacza , jak znajdę to podam.
PS
Ten sterownik nie jest produkowany od kilku dobrych lat.
Podaję ogólną instrukcję kilku kotłów w niej na stronie 8  Opis panelu . na stronach 28 i 34 opis kodów błędów wyświetlanych na tym panelu, str 48 - instalacja.
Wszystko po angielsku.
Dodatkowo panel z opisem najważniejszych przycisków i pokręteł na nim , tłumaczenie oryginalne google z koreańskiego
Najważniejsze rzeczy do zapamiętania to:
W przypadku ciepłej wody, ale nie w gorącym pomieszczeniu, naciśnij zielony przycisk.
W przypadku ciepłej wody i gorącego pomieszczenia pozostaw zielony przycisk wyłączony.
Ustawienie temperatury wody jest kontrolowane za pomocą małego pokrętła po lewej stronie.
Ustawienie ogrzewania pomieszczenia jest kontrolowane przez dużą tarczę
Dodatkowo DTR sterownika oczywiście w oryginale  :o
Powodzenia w działaniach z działem PR tej firmy.
manual_kdb_gom.pdf
fr-5 dtr oryginal.pdf
Znalazłem tłumaczenie tej instrukcji dołączone do kotła QVM9,
sprzedawanego w Wlk Brytanii.
Dodatkowo ten sterownik nie jest odporny na taktowanie kotła - jak kocioł taktuje to sterownik  wywala błąd zapłonu.
Poniżej instrukcja, kotła QVM9 , instrukcja sterownika jest na stronach 25-27.
Przynajmniej język jest ludzki :)
QS-QVM9.pdf
Edytowane przez sambor
Panowie, czy jest opcja ogrzewania pomieszczenia i wody jednocześnie? Jak mam wyłączone "Hot water" czyli tylji grzanie pomieszczenia to woda po odkreceniu ciepłej nie jest podgrzewana.Nie bardzo rozumiem ocb. Czy po prostu coś nie tak z instalacją? Jeśli piec pracuje na ogrzewaniu pokoju to woda też leci ciepła. Nie powinno tak być,że jeśli funkcja grzania pokoju jest włączona(temp w pokoju wyższa niż zadana na załączenie pieca) to wodę i tak powinno podgrzewać? Czy tak jak jest teraz,czyli poki grzeje kaloryfery, to i woda będzie ciepła? Zdurniałem albo nie mam o tym pojęcia...
To kocioł gazowy , pewnie kondensat a w takim jest przełączanie albo na grzanie CW albo na CO.
Obu rzeczy ten kocioł na raz nie zrobi, tak są zaprojektowane zarówno kocioł jak i sterownik do niego.
Moc kotła powinna być tak dobrana aby w ciągu max 30 minut nagrzał zasobnik do temp ok 50C.
Podobnie ma się sprawa z zasobnikiem, dobierany jest też do mocy kotła aby przerwa w grzaniu CO nie była zbyt duża - do 30min
Dziękuję za odpowiedź. A to normalne że przy grzaniu kaloryferow leci też ciepła woda? Żeby nie było że z grzejników w "kanał" idzie
Jak masz bojler podłączony do kotła 1F to CW leci z bojlera a nie z grzejników
Jak masz kocioł 2F to przy poborze CW kocioł przełącza się na grzanie CW.
