Sebastianp17 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 #1 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Witam wszystkich Proszę o rade ponieważ mam kocioł 20kw z podajnikiem w którym palę pelletem cały czas mój problem polega ze mam grzejniki w całym domu oprócz w korytarzu ponieważ mam tam ogrzewanie podłogowe kocioł mam ustawiony 38c a w domu temperatura jest 28c w domu chcemy mieć 25-26 zamówiłem pilot r pokojowy który ma zadanie wyłączać pompkę c.o. i może tez ustawić ze obniży temperaturę na kotle również po wyłączeniu pompki c.o teraz mam takie pytanie czy nie zaszkodzi dla kotła ze np. będzie temperatura ustawiona 45c i pompka się wyłączy i później włączy i dojdzie do wystudzenia kotła dodam że mam pompkę cwu włączoną cały czas żeby chronić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 4 Kwietnia 2018 #2 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Mógłbyś pisać jaśniej? 38 na kotle? Chyba żarty jakieś. Na OP może masz 38? Po co tak dużo? To się nie dziw że masz saunę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastianp17 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 nie. mam na kotle 38 ustawione dla tego kupiłem pilot r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 4 Kwietnia 2018 #4 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Ale co temp zadana kotła 38? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastianp17 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 wiem że niby to szkodzi dla kotła tylko nic na razie się nie dzieje kocioł jest jak nowy co jednie zrobił się tak zwany nagar który jest suchy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastianp17 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Ale co temp zadana kotła 38? tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 4 Kwietnia 2018 #7 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 I palisz pelletem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastianp17 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 4 Kwietnia 2018 #9 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Gratulacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastianp17 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 czemu gratulacje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 4 Kwietnia 2018 #11 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Albo nie wiesz co mówisz albo masz zawalony kocioł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastianp17 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 no tak w kotle jest sadza w postaci mąki cukru pudru po 3-5 dniach ale smoły nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 4 Kwietnia 2018 #13 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Wiesz ze dla pelletu temp powrotu powyżej 55'C? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastianp17 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 niby wiem tylko pelletu pójdzie więcej i w domu będzie za gorąco :( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 4 Kwietnia 2018 #15 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Dziwne rzeczy piszes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastianp17 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 jakie dziwne rzeczy jeśli kocioł jest na 55c spala mi pelletu 30-35kg na 24h a przy np. 45cm spala 20-25kg więc idzie więcej opału Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastianp17 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 druga sprawa jeśli kocioł będzie ustawiony na 38c - 45c to rozumiem nawet jaki jest w środku suchy nie mam smoły to długo go nie będę posiadał ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 4 Kwietnia 2018 #18 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Do ustawienia temperatury czy to na grzejniki czy to na podłogówkę służą najczęściej zawory 3d + siłowniki (ale może być bez). Masz takie zamontowane? Zaciekawił mnie ten Twój kociołek - jednak informacje na stronie KEMPES są bardzo słabe. Jedynie odnośniki do Alle... Czy możesz zrobić zdjęcia palnika, komory spalania i wymiennika? przy pracującym kotle z temperaturą j.w. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastianp17 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 nie posiadam takiego zaworu za chwile zrobię zdjęcia kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastianp17 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Proszę bardzo zdjęcia kotła w trakcie pracy przy 38c Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 4 Kwietnia 2018 #21 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Dzięki. Nie będę oceniał kotła ale fakt, że prowadzisz go na tak niskiej temperaturze i brak kondensatu wewnątrz tylko udowadnia, że da się... Masz tam mierzoną temperaturę spalin? 38C na piecu to dla CWU możne być za nisko aby wziąć kąpiel/prysznic. Sterowniczek już masz więc podłącz i korzystaj. Temperaturę na podłogówkę możesz również zmienić nie tylko temperaturą ale również poprzez zmianę przepływu. Nie znam(y) Twojej instalacji - mógłbyś dołączyć jakiś schemat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 5 Kwietnia 2018 #22 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2018 No i dobrnelismy do sedna. Schemat bo jak regulacje masz tylko temp zadana kotła to nie ciekawie. Pomysł z zatrzymywaniem pompki co lub jeszcze obniżaniem temp zadanej słabo wyglada. Jak latem grzejesz cwu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastianp17 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Dzięki. Nie będę oceniał kotła ale fakt, że prowadzisz go na tak niskiej temperaturze i brak kondensatu wewnątrz tylko udowadnia, że da się... Masz tam mierzoną temperaturę spalin? 38C na piecu to dla CWU możne być za nisko aby wziąć kąpiel/prysznic. Sterowniczek już masz więc podłącz i korzystaj. Temperaturę na podłogówkę możesz również zmienić nie tylko temperaturą ale również poprzez zmianę przepływu. Nie znam(y) Twojej instalacji - mógłbyś dołączyć jakiś schemat. Nie mam czujnika spalin wiec temperatur nie jest mierzona 38c na piecu dla cwu na prysznic wystarcza już na kąpiel już nie i wtedy woda jest dogrzewana prądem podłogówkę mam w korytarzu na dole i na gurze mam dwa rozdzielacze jeden w kotłowni pod który jest podłączone są grzejniki jak również podłogówka i przy podłogówce mam termostat na powrocie i to jest rozdzielacz od piwnicy i dołu drugi na górze i tam jest podłączona cala góra i podłogówka od korytarza z góry i na górze już nie posiadam termostatu na podłogówce bo nie mam jak go tam zamontować jest skrzynka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastianp17 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Autor #24 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2018 No i dobrnelismy do sedna. Schemat bo jak regulacje masz tylko temp zadana kotła to nie ciekawie. Pomysł z zatrzymywaniem pompki co lub jeszcze obniżaniem temp zadanej słabo wyglada. Jak latem grzejesz cwu ? doszedłem że na każdym grzejniku pomontuje termostaty elektroniczną bo mam grzejniki z głowicą a pilot będzie zamontowany i ustawiony najwyżej na 27c jak grzejniki się wyłączyły tam gdzie będą głowice to żeby wyłączył podłogówkę wodę latem grzeje prądem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 5 Kwietnia 2018 #25 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Mam prośbę. Pisz po polsku bo to się strasznie złe czyta. Wciąż nie dajesz schematu tylko nowe pomysły Daj schemat to ci kros doradzi jak to ma być poprawnie zrobione bo coś czuje że się wpakujesz w nowe kłopoty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
