Patryk1993 Opublikowano 29 Marca 2018 #1 Opublikowano 29 Marca 2018 Witam mam problem założyłem zawór lecz odwrotnie tak jak widać na zdjęciu lewa rura zasilanie z pieca górna rura zasilanie z pieca prawa rura powrót z grzejników dolna rura powrót z zbiornika cwu .
Patryk1993 Opublikowano 29 Marca 2018 Autor #2 Opublikowano 29 Marca 2018 Jeśli zakładam ten siłownik elektryczny w ten sposób jak na zdjęciu siłownik na automatycznym trybie przekręca się na 0 i na pięcie temperatura rośnie w oczach na grzejniki nie idzie nic . Jaka może być przyczyna ???
mariuszekf Opublikowano 29 Marca 2018 #3 Opublikowano 29 Marca 2018 Zdaje mi się że powrót z zbiornika cwu nie powinna iść na zawór czterodrozny
Markus62 Opublikowano 29 Marca 2018 #4 Opublikowano 29 Marca 2018 Jeśli zakładam ten siłownik elektryczny w ten sposób jak na zdjęciu siłownik na automatycznym trybie przekręca się na 0 i na pięcie temperatura rośnie w oczach na grzejniki nie idzie nic . Jaka może być przyczyna ??? Przed założeniem adaptera powinien zawór być ustawiony na zero i również siłownik na zero. Siłownik masz odwrócony. zobacz filmik https://www.youtube.com/watch?v=iK3EzSmXL9w
Markus62 Opublikowano 29 Marca 2018 #5 Opublikowano 29 Marca 2018 No i do zaworu 4D powinny być podłączone zgodnie dokumentacją: - zasilanie z kotła - wyjście na grzejniki - powrót z grzejników - powrót na kocioł Na zasobnik CWU idzie gorąca woda bezpośrednio z kotła i wraca na powrót do kotła, już za zaworem 4D
konopka Opublikowano 30 Marca 2018 #6 Opublikowano 30 Marca 2018 Powrotu cwu nie podłącza sie do zawory mieszającego.Dolna rura to ma być powrót do kotła.Być może żle podłączyłeś przewody do sterownika,spróbuj zamienić miejscami
