grzesiu Opublikowano 19 Marca 2018 #1 Opublikowano 19 Marca 2018 Jak należy prawidłowo wypoziomować palenisko retortowe? Czy cały podajnik musi być w poziomie, czy wystarczy tylko ten "talerz" na górze dobrze ustawić a rura może zostać nie w poziomie? Mam tak pochylony że na godzinie 5 przesypuje troszke i mniej dmucha, a na godzinie 11 dmucha najbardziej aż robi mały krater. A może to dlatego, że tam gdzie najbardziej dmucha to jest miejsce najbliżej dmuchawy? Podajnik z ldwej strony, dmuchawa od tyłu, ale wlot powietrza jest na środku pod rurą.
jarrek Opublikowano 19 Marca 2018 #2 Opublikowano 19 Marca 2018 U mnie podajnik jest tak samo, z tym że dmuchawa od przodu. Żadne poziomowania nie przynoszą poprawy. Ani samego talerza, ani całego podajnika. To kwestia opału oraz nadmuchu (napowietrzania retorty), oraz wypiętrzania paliwa przez ślimak. Możesz spróbować zaślepić otwory, w pobliżu których wypala się krater.
