Ekogroszek Ecoenergetic I Ecosiberian Max. 24 Mj/kg
wojtys888
Witam, zakupiłem po dwa woreczki na próbę.
Czerwony worek węgiel mocno błyszczący, wczoraj wsypałem do podajnika. 920zł tona http://allegro.pl/ekogroszek-ecoenergetic-28-mj-kg-suchy-bez-spiekow-i7145894648.html#thumb/5
Zielony worek to węgiel brunatny rosyjski. Tak mi powiedzieli na składzie. 800zł tona http://allegro.pl/ekogroszek-ecosiberian-max-24-mj-kg-bez-spiekow-i7179306405.html#thumb/4
Jak się spali to wstawię zdjęcia popiołu.
 Witam.  Ten pierwszy (błyszczący) wygląda bardzo  zachęcająco  Drugi jeśli to ten sam co sibugol
 to pięknie i czysto będzie się wypalał dając malutko popiołu ale też malutko energii,
Bardzo jestem ciekawy efektów palenia tym błyszczącym.
  • 3 tygodnie później...
Tak wygląda popiół po spaleniu jednego czerwonego worka. Spróbuje go jeszcze zważyć.
Z sibugola wychodzi około 2,5% żółtawego popiołu o granulacji mąki.Ten jest trochę inny a jak z mocą tego ekogroszku?
Ten popiół na zdjęciach to jest z tego węgla błyszczącego. Z tego węgla brunatnego (zielone worki) to tak jak piszesz był popiół. Lekko brązowy i bardzo mało. Ale kaloryczność kiepska. Ja ten brunatny w tej chwili mogę kupić po 750 zł a ten z czerwonych worków po 900.
Mój test Diablo od Zagórskiego (to samo co Sibugol) :
Ekogroszek Diablo od Zagórskiego (młody syberyjski) :
- Zużyte 50kg
- Spalanie faktycznie bezproblemowe - czy to duży nadmuch czy mały, bez znaczenia (brak dużych kalafiorów żużlowych), małe i średnie spieki żużlowe, płomień bardzo przezroczysty (duża domieszka kolory niebieskiego), kopcenia brak.
- Popiołu z 50kg - wagowo było niecałe 2kg, objętościowo ponad pół wiaderka po marmoladzie (takiego 6kg), popiół faktycznie sypki ale nie taki że 100% jak z papierosa - trafiają się mniejsze lub większe spieki żużlowe ale nie stanowią problemu.
- kaloryczność bardzo niska - kocioł bardzo często się załączał (większe zużycie prądu) i opał szybko znikał z zasobnika, za 700-750zł można zacząć się zastanawiać na zakupem, a po 650zł można brać w ciemno, cena 850zł jest dużo za wysoka.
- Kolor ekogroszku : bardzo ciemny brąz.
Ten Sibugol, Diablo, Ecosiberian to są węgle brunatne (młode syberyjskie), dużo lepsze od czeskiego ale też dużo za drogie jak na tak niską kaloryczność...
Ten w czerwonym sporo ciepła dawał. Teraz kolega zakupił ten sam rodzaj wegla tylko orzech. W zasypowcu testuje to jest bardzo zadowolony.
