ncwk Opublikowano 10 Marca 2018 #1 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Witam . Ostatnio mam taki problem. W instalcji wodnej wzrastbmi cisnienie do 6 bar i leje z zaworu bezpieczenstwa. Na zasilaniu wody do budynku jest zamontowany reduktor ciesnienia i ustawiony na 3 atm , przed bojlerem jest zawor zwrotny zawor bezp na 6 atm i zbiorniczek przeponowy. Cisnienie w zbiorniczku bez wody jest ok 4 bar wiec przepona jest ok. Reduktor cianienia jest nowy( ma moze trzy tygodnie). Czy jest mozliwe ze reduktor powolutku przepuszcza, bo jak odkrecam kran u puszczam wode to cianienie troche spada ale potem wraca na te ok 3 bar i jak chwile parze na niego to nie wzrasta. A po paru godzinach znowu leje z zaworu bezp. Ma ktos jakis pomysł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audilhr Opublikowano 10 Marca 2018 #2 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Tak jest taka możliwość walczylem z tym ostatnio rozebralem reduktor i go wyczyscilem coprawda mam go już 4 lata ale w pierwszym roku tez go rozbieralem był jakich paproch w instalacji i podszedł pod usczelke. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ncwk Opublikowano 10 Marca 2018 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 A jak rozebrac taki reduktor. Mam reduktor firmy watt 1 cal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 10 Marca 2018 #4 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Na reduktorze lub za nim powinien być manometr poglądowy. Teraz to sobie gdybasz, że przepuszcza, a jak by był, to by gdybania nie było. Reduktory Watts maja gotowe przyłącza manometrów, fabrycznie zaślepione. Zainwestuj w mały manometr aksjalny. Czyszczenie polega na dostaniu się do uszczelki pod sprężyną, więc musisz wykręcić ten plastikowy element ze sprężyną. Reduktor powinien być poprzedzony filtrem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ncwk Opublikowano 10 Marca 2018 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 No manometr mam na reduktorze. Skad bym wiedzial przeciez ze jest wiekasze cianienie. To zadne gdybanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 10 Marca 2018 #6 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Pytanie czy ciśnienie za reduktorem wzrasta z racji przepuszczającego reduktora, czy nie trzyma ZZ boilera. Duży masz ten boiler i naczynie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ncwk Opublikowano 10 Marca 2018 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Zbiornik 300 l naczynie 22 litry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ncwk Opublikowano 10 Marca 2018 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Tylko nawet jakby zz nie trzymal to przeciez jest zbiorniczek przeponowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
