Paweł77 Opublikowano 9 Marca 2018 #1 Opublikowano 9 Marca 2018 Witam proszę użytkowników kotłów peletowych o doradę w doborze między producentami ; SAS SOLID ECO PELET 14KW DEFRO SIGMA ECO PELET 12 KW Ewentualnie jeśli macie jakiegoś poleconego i sprawdzonego producenta mile widziane. Mieszkam w małopolsce zapisałem się do programu wymiany kotłów dopłat unijnych,Budynek 14 lat ogrzewam SASEM 14 kw węgiel, Powierzchni użytkowej 124 m2 + garaż 22 m2, ściany 24cm ceramika+10cm styropian Posadzka parter 10 cm styropian poddasze 20 cm wełna a całkowita powierzchnia po posadzkach 176 m2. Dopłata unijna jest znikoma wystarczy może na połowę kotła??? Proszę was użytkowników kotłów na pelet o doradę za jakim piecem się rozglądać.
shogunzlasa Opublikowano 9 Marca 2018 #2 Opublikowano 9 Marca 2018 Wypełnij:http://cieplowlasciwie.pl/Pytanie nr. 1 - czy masz wkład kominowy Małopolska - klepaczy pelletu jest sporo - nastaw się na kocioł z palnikiem samoczyszczącym + bufor 600-1000L i będziesz zadowolony - wtedy moc kotła może być większa.https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25733-kocio%C5%82-na-pellet-do-10-tysi%C4%99cy-z-palnikiem-samoczyszcz%C4%85cym-lista/Plus instalacja musi być fajnie rozplanowana...
Benton661 Opublikowano 10 Marca 2018 #3 Opublikowano 10 Marca 2018 Szukaj kotła z dobrym wymiennikiem i palnikiem Revo Pellasx. Jest w pełni bezproblemowy i bezobsługowy, będziesz miał spokojną głowę, a nie szukał póżniej pomocy po forach internetowych. Do tego bufor minimum 800L i nic więcej do szczęścia nie potrzeba...No chyba tylko tego, by pellet dobrej jakości był w niższej cenie... :) Palnika Kipi osobiście nie polecam
eliks Opublikowano 10 Marca 2018 #4 Opublikowano 10 Marca 2018 Najlepiej jak pójdzie we włoskie kotły... Dość że bezobsługowe, nie jak nasze rodzime, to lepiej wyposażone. Aha, i osobiście nie napalal bym się na buffor przy kotle który potrafi kilka godzin się nie włączać.
