piotrl12345 Opublikowano 4 Marca 2018 #1 Opublikowano 4 Marca 2018 Witam wszystkich forumowiczów, mam dwa budynki: mieszkalny i gospodarczy (z kotłownią) oddalony o 15m. Pomiędzy budynkami w ziemi na głębokości około 1 metra zakopane są rury instalacji c.o. Rury zostały wykonane przez hydraulika (pp stabi, w podwójnej otulinie, wpuszczone w rurę kanalizacyjną fi = 110 mm, następnie co kilkadziesiąt cm nawiercone zostały otwory i wpuszczona w to pianka). W domu mam kominek z płaszczem wodnym i dlatego znajduje się tam bufor o pojemności 600 litrów (400 litrów woda kotłowa + 200 litrów cwu), do którego doprowadzone są przyłącza: z kominka i z kotła z kotłowni. Z bufora (z górnej części) pobierana jest woda na ogrzewanie (na rozdzielacz). I teraz moje pytanie: czy jest to normalne, że na kotle mam ustawioną temperaturę 45 st. C, a termometr wkręcony w buforze pokazuje mi temperaturę 30 st. C? Co być może ciekawe, w kotle jest wkręcony przy rurce z zaworem bezpieczeństwa taki sam termometr i pokazuje on temp. 40 st. C. Skąd te różnice? Na sterowniku Titanic mam temp. 45 st.C, temp. na kotle 40 st.C wg termometra, a w buforze w domu woda ma tylko 30 st. C. Zaznaczam, że takie coś pojawiło się w trakcie ostatnich 2 tygodni, jak były duże mrozy (w nocy około - 15, w dzień - 9). Wcześniej (np. w grudniu, w styczniu), jak temperatury na dworze były wyższe, to na buforze miałem około 36-38 st. C. Czy mam źle zaizolowane rury c.o. czy może jest jakaś inna przyczyna takiego faktu? Wiem, że temperatura na kotle 45 st. C to trochę mało (powinno być przynajmniej 50 st. C), ale dom jest jeszcze niezamieszkany i palę tylko, aby była dodatnia temperatura w domu i budynku gospodarczym. Proszę o porady, bo mogę jeszcze coś naprawić jeśli jest taka potrzeba.
sambor Opublikowano 4 Marca 2018 #2 Opublikowano 4 Marca 2018 W którym miejscu masz ten termometr na buforze wkręcony?
piotrl12345 Opublikowano 4 Marca 2018 Autor #3 Opublikowano 4 Marca 2018 Bufor jest z firmy Galmet i termometr jest wkręcony w miejscu do tego przewidzianym.... mniej więcej na 3/4 wysokości.
piotrl12345 Opublikowano 4 Marca 2018 Autor #4 Opublikowano 4 Marca 2018 Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że w kotłowni mam rury miedziane i są nieocieplone. Te zasilające z kotła, które biegną do budynku mieszkalnego (w sumie jest ich więcej, bo część idzie do bojlera w kotłowni, cześć na na rozdzielacz na budynek gospodarczy, ale ich nie uwzględniam, bo chodzi mi o temperaturę w buforze, a zatem tylko te co wchodzą w ziemię do domu), mają długość około 7 metrów. W kotłowni jest oczywiście ciepło, tak na wyczucie to około 21 st. C. Może ocieplenie tych rur poprawiłoby sytuację?
sambor Opublikowano 4 Marca 2018 #5 Opublikowano 4 Marca 2018 Ocieplenie rur na pewno coś poprawi ale w buforze gorącą woda idzie do gory zasobnika a ta warstwa w której masz pomiar ma niższą temp to normalne zjawisko
