Proszę O Pomoc - Piec Się Dziwnie Zachowuje.
pluszwy
Cześć.
Używam 10-cio letniego pieca 25 kW na ekogroszek z podajnikiem. Ostatnio, po zmianie dostawcy opału zacząłem obserwować dziwne zachowanie sie urządzenia. Otóż po uruchomieniu się trybu pracy (kiedy temperatura wody spadnie poniżej zadanej), uruchamia się dmuchawa, płomień z retorty "strzela w górę", a temperatura wody mimo to przez dłuższy czas spada. I o dziwo zaczyna rosnąć tylko w tych momentach, w których pracuje podajnik ślimakowy. Rośnie w trakcie pracy podajnika szybko o 0,5 stopnia, a kiedy podajnik przestaje pracować, temperatura powoli spada o 0,3 stopnia i zaczyna gwałtownie rosnąć dopiero w kolejnym cyklu podawania groszku. W ten sposób, systemem "dwa kroki w górę, jeden w dół", piec dość długo osiąga zadaną temperaturę. Kiedy już osiągnie tę temperaturę i dmuchawa z podajnikiem się wyłączają - temperatura wody spokojnie sobie rośnie powyżej ok 2 stopni powyżej zadanej i to o wiele szybciej niż w trakcie pracy, kiedy ogień bucha w piecu. Jednak najbardziej intrygujące (i irytujące) oraz niezrozumiałe jest dla mnie: dlaczego temperatura rośnie w zasadzie tylko kiedy działa podajnik, a kiedy podajnik nie pracuje, to mimo wysokiego ognia, temperatura pieca nie rośnie lub rośnie bardzo powoli)?
Z dodatkowych informacji muszę nadmienić, że wcześniej zasypywałem piec ekogroszkiem Sztygar Premium (28 MJ) z marketu, lecz z skusiłem się na tańszy groszek ze składu (25 MJ), po którym nagle piec zaczął wariować: wielokrotnie zerwane zostało zabezpieczenie na ślimaku, palnik retortowy przestał się obracać w trakcie pracy, zużycie opału wzrosło prawie dwukrotnie - pierwotnie za powód uznałem ostatnie mrozy, które zaczęły się dokładnie w momencie zmiany opału, ale obecnie - obserwując zachowanie się pieca - już nie jestem taki pewien...
Proszę o porady i sugestie, gdyż to jest mój pierwszy sezon, w którym używam pieca i nie mam doświadczenia i w związku z tym pojęcia jakie są przyczyny dziwnego zachowania się pieca i jak na nie zareagować.
z góry dziękuję za odpowiedzi.
Ja bym to skomentował tak:  Nie kupuj szajsu tylko opał z dobrego źródła. :(
   Natomiast jak z tego wybrnąć?
Spróbować regulacji ale obawiam się że to nic nie da a trzeba zużyć opał za który się zapłaciło....
  Ja bym wymieszał z jakimś dobrym groszkiem w proporcji 1:1  albo dosypał pelletu tak 2~3kg na worek groszku.
Z opisu może wyglądać na słaby opał i zbyt mocne dmuchanie ale może źle to zinterpretowałem :D
Gorszy opał, mniej kaloryczny +mrozy to masz zużycie. Na każdym kg masz mnie 0,7 kW jeśli dobrze policzyłem
Czemu podczas podawania podnosi a później opuszcza. Ma co palić jak podaje, a później chłodzi zarówno kocioł jak i palenisko.
Czemu podbija na koniec? Temu że już nie dmucha tj nie chłodzi.
Spróbuj zmniejszyć nadmuch lub więcej podawać
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Dokładnie o to mi chodziło, i że to bardziej "kozie bobki" a nie 25Mj :D
Dziękuję za podpowiedzi.
Zbyt mocne dmuchanie to to raczej nie jest, gdyż dmuchawę mam ustawioną na ok 40%, a kiedy dam mniejszą moc, to lichy płomień ledwo sięga deflektora.
Co do jakości opału to właściciel składu po mojej skardze telefonicznej pojawił się osobiście w domu i wyglądał na szczerze przejętego i przekonanego do tych 25 MJ.
Obiecał, że jeśli problem będzie występował jeszcze przez parę dni, to zwróci pieniądze za węgiel, który mi pozostał, czyli ok 400 kg. Zobaczymy...
A po co dosypywać pelletu do groszku? Co to da?
P.
Marny węgiel lepiej się wypala po dodaniu trochę pelletu. Sprawdziłem u siebie.
 Torba pelletu ok 12pln a więc niewiele, warto sprawdzić.
Nie chodziło Ci czasem o to że do spiekajacego opału dodajesz pelet? Nie bardzo kumam sens dorzucania słabego energetycznie peletu do słabego grochu.
Kiedyś dosypywalem owiec do grochu ale to żeby wilgoci się pozbyć
Daje dłuższy płomień i lepiej się wypala.
  To jest tak jak kiedyś w kopciuchu do marnego koksu dodawało się trochę węgla.
A że pellet pochłania wilgoć to też zauważyłem właśnie na tym testowym marnym węglu który był mokry.
