Witam Szybkie Pytanie (Defro)
kwinto30
Witam potrzebuje szybkiej informacji co oznacza "temperatura zaworu zadana oraz bieżąca " ??? która mi wyświetla na sterowniku
Zadana-czyli taka jaka ma pójść na podłogówķę czy grzejniki
A bieżąca to taka która w tym momencie idzie
Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
Właśnie nie do końca wiedziałem czy grzejniki czyli czym wyższa tym większa wróci na kocioł temperatura ?
A czemu bieżąca jest przeważnie wyższa jak mam ustawione zadana np 40
Powiedzmy. A nie masz na sterowniku podglądu na temp.powrotu?
Nie trzyma ponieważ zawór dzieli wodę z pieca na grzanie pomieszczeń temp.cwu i temp.powrotu.
Ona będzie tak spadać i się podnosić bo pompa cały czas pompuje.
Jeszcze najważniejsza kwestia. Masz silownik na zaworze 3d lub 4d(zalezy jaki zainstalowany)? Jesli nie masz silownika to nieważne co ustawisz jako zadana to sterownik pieca nie bedzie mial narzędzia aby to zrealizowac.
