Metal Fach Sdg11
xdenisekx
WItam Jestem Paweł i wpadlem na forum z powodu takiego zeby usprawnic piec przed  rozruchem. CZy dodanie do pieca zawirowywaczy w polki cos da. JAki komin kupic do pieca sdg 11. Ma pracowac na mechanicznym miarkowniku ciagu. Srednica czopucha to w piecu 180. Wysokosc komina to 7m i 1 metrowa przedluzka izolowana. Co radzicie koledzy zrobic w piecu przed  uruchomieniem. Mam okolo 6 miesiecy na to. Po przeczytaniu zecydowalem sie na ten  ze wzgledu ze po 4 latach pojdzie wymiana na pellet, a teraz trzeba popalic rozebranmi  budynkami.
Chcialbym sie dowiedziec
- czy zawirowywacze w dwuch kanalach cos dadza , jak je wykonac
- srednica komina przy  zalozeniu 7m i 1metr przedluzenia
Za wszelka pomoc bede wdzieczny.
Górno dolny smrodliwy utylizator opału.
Będziesz palił drewnem?
Jak tak to zaślepić dziurę nad wiszącym wymiennikiem i zrobić palnik na dole.
Drewnem sporadycznie to co jest do spalenia. Pare ton wegla sie kupi rowniez groszku. Zona przewaznie w domu. Tak wyczytalem zeby gora byla na glocho zaslepiona. Ale jak z zawirowywaczami i srednica komina.
Na początku bez zawirowywaczy, a jak temper. spalin będzie mocno pow. 200* to pomyślisz o zawirowywaczach.
  • 4 tygodnie później...
Witam ok dzieki. A podpowiedzcie koledzy jaki wegiel kupic groszek czy moze orzech, Podpowiecie cos
Masz pod nosem firmę Energo,kup od nich drobny orzech 30-55 mm i będziesz zadowolony.
To nie reklama ale potwierdzam.
Ja teraz do warszawy z pilawy pod garwolinem przywożę po 710 za tonę i jestem zadowolony.
Mam górniaka zrobionego na ds i ten węgiel ładnie mi się wypala.
Nie wiesza ,nie spieka.
Może jest popiół ale to nie problem.
Są kamienie ale na tyle duże że nie zacinają rusztowania.
Węgiel namierzyłem dzięki forum i dla tego piszę.
Gość berthold61
Do górniaka na miarkowniku tylko orzech ,  każdy inny drobniejszy będzie się zaduszał i kopcił , orzech idealnie daje radę
