Bajero2 Opublikowano 8 Lutego 2018 #1 Opublikowano 8 Lutego 2018 Witam, Mam kociol weglowy ( ekogroszek, slimak, retorta fajkowa) 33 kW. Przy probie czyszczenia kanalow powietrza retorty okazalo sie, ze kanaly te nie sa rozbieralne :) Nie ma pokrywy gornej, dolnej czesci- tylko kanal powietrzny z dziurkami. Czuje, ze w srodku kanalow jest pelno popiolu. Dziurki powietrzne poprzetykalem, ale mimo to nie wszystkie sa drozne. Po kilku latach eksploatacji musi tam zalegac popiol ( paliwo na retorcie nie dopala sie z zewnetrznej strony). Kiedys probowalem podejsc tam rurka z odkurzacza ( od strony wentylatora) - ale nic z tego nie wyszlo. Sa przegrody... Czy ktos spotkal sie z taka konstrukcja? Czy jest to blad konstrukcyjny- czy przemyslana konstrukcja? Pozdrawiam Bajero2
Przemyslaw85 Opublikowano 8 Lutego 2018 #2 Opublikowano 8 Lutego 2018 Powinieneś mieć pod retortą klapkę która to jest przykręcona na 1-2 śruby. Służy ona właśnie do czyszczenia tego co dostanie się tam gdzie nie powinno (kanał powietrza). Jak nigdy tej klapki nie odkręcałeś to działaj z rozwagą. Gdyż jak ukręcisz śrubę to będziesz musiał wyciągnąć cała retortę i przyspawać nową. Ewentualnie wygasić, wystudzić, wyciągnąć całą retortę i rozebrać na części pierwsze. Przy składaniu pamiętaj o uszczelnieniu górnej części retorty. W przeciwnym razie efekt będzie jeszcze gorszy niż masz.
Bajero2 Opublikowano 27 Lutego 2018 Autor #3 Opublikowano 27 Lutego 2018 Witam, Dzieki za odpowiedz. Sprawa sie wyjasnila...retorta jest rozbieralna. W srodku kanalow powietrznych nie bylo popiolu. Wiekszosc pionowych naciec na retorcie bylo zapieczonych. Po mechanicznym ich udroznieniu- wegiel na retorcie spala sie na calej powierzchni- czyli pomoglo usuniecie spiekow zatykajacych naciecia ( i otworki powietrzne) w retorcie. Bajero2 Dla wyjasnienia- do pierwszego "czyszczenia" poprosilem Pana, ktory oglaszal sie na OLX, ze profesjonalnie czysci retorty. On stwierdzil- ze retorta nie jest rozbieralna, wiec w tym temacie nic nie zrobi. Po tygodniu kawal metalu zablokowal slimak. Nie bylo innego wyjscia- jak po 6 latach pracy rozkrecic slimak. "Przy okazji " zostala tez wykrecona druga czesc- z retorta. W trakcie "wykonywania tej czynnosci- mowiac delikatnie" gorna czesc retorty sama odskoczyla. Dalej - juz postepowanie ksiazkowe: mechanicznie wyczyscic otwory powietrzne, poskladac na silikonie itp. I jest juz w porzadku.
