Problem Defro Komfort Eko Pz 12Kw
TomiiN
Przyjrzałem się jeszcze temu p.oparzeniowemu za bojlerem i nie widzę tam zaworów zwrotnych. Powinny byc dwa: jeden miedzy wyjsciem ciepłej wody a ATM oraz drugi na podmieszaniu zimnej do ATM. Bez tych zaworów nie będzie prawidłowo mieszać.
Co zaś do powrotów: lepiej będzie jesli zamkniesz zawór na "obejściowym" powrocie a otwoerzysz powró przez 4D.
W KP1 możesz pompę kotłową podłączyć jako pompa dodatkowa P2 i wybrać opcję "pompa c.o." Będzie pracować równocześnie z pompą podstawowową c.o.
  • Odpowiedzi 158
  • Ostatniej odpowiedzi
W instrukcji napisali żeby dać zawory zwrotne jeśli jest cyrkulacja ale u mnie nie ma więc dać te zawory?
Owszem, jeśli jest cyrkulacja, to zupełnie inaczej taki zawór się podłącza i potrzeba jednego zaworu zwrotnego więcej. Tutaj trzeba dwóch, nie licząc tego, który już powinien być przed zaworem bezpieczeństwa na dopływie zimnej wody.
  • 4 tygodnie później...
Witam. Mam pytanie po zamontowaniu zaworów grzybkowych regulacyjnych za pompa kotłowa oraz na powrocie cwu jak nimi regulowac ? Instalacja w miarę chodzi, nie mam póki co siedzieć przy piecu bo robią się niewielkie spieki ale to z czasem się tym zajmę i narazie 100 kg wystarczyło na równy tydzień przy 20 st w domu w nocy 19 i cwu przy tym lecz nie wiele jej używam bo nie mieszkam jeszcze, mrozy 5/10 minus.
Aha i pytanie bo piec to nowość w moim życiu i czy normalnym jest że jak się pompki włączają to jakieś 5 minut w rurach i w pompce szum i bulgotanie wody ? A piec ustawiony na priorytet cwu bo jak były pompy równolegle to szalało wszystko a nie mam czasu siedzieć póki co przy tym. Jakieś rady?
Powiem ci tak bo sam mam taki zawór zamontowany i im bardziej go przykręce tym chłodniejsza temp wpada do kotła
Masz powietrze w instalacji.
Ja ustawiam najwyższą prędkość na pompach i po chwili idę odpowietrzać grzejniki zaczynając od najbliższego
Nie mam grzejników , sama podłogowa , są niby odpowietrznik automatyczne na rozdzielaczu ale wyżej nad piecem to tylko zawór bezpieczeństwa chyba mi zostaje i nim delikatnie upuszczać powietrze
Na rozdzielaczu powrotnym podłogówki nie powinno być odpowietrznika automatycznego tylko ręczny. Jeśli jest automatyczny, to nalezy zakręcić "kapturek".
