mateusz31b Opublikowano 15 Stycznia 2018 #1 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Witam serdecznie, posiadam kocioł 3 klasy o mocy 30 KW, jako opał stosuję mieszankę miał 23 oraz 27. Powierzchnia użytkowa budynku to około 200m2. Na parterze (około 120m2) znajduje się ogrzewanie podłogowe wspomagane dwoma grzejnikami, 60 m2 dodatkowo wyposażone w cztery grzejniki, które są jednak zakręcone (grzeje tylko podłogówka), Poddasze ogrzewane jest tylko grzejnikami.Problem z piecem polega na tym, iż za dużo węgla zostaje niewypalone w palenisku a spada już do pojemnika na popiół. W momencie jeżeli mam ustawiony tryb pompy równolegle to problem może nie jest jeszcze az tak wielki, jednak jeżeli wyłączę np. ogrzewanie podłogowe i ustawie tylko ogrzewanie wody oraz grzejników to niewypalony węgiel z jeszcze większą częstotliwością spada do popiołu. Ustawienie sterownika jest następujące:1. czas pracy: 45 sek2. Czas przerwy: 5:453. praca w podtrzymaniu:60sek4. przerwa w podtrzymaniu: 15 minut5. opóźnienie podajnika: 5 sek6. opóźnienie went.: 5 sek7. temp. wł. pompy: 40 C8. zadania CO: 56 C9. Zadania CWU: 56 C10. histeryza kotła: 4 C11. histeryza CWU: 4 C12. siła nadmuchu: 45%13. moc przedmuchu: 80%Czy macie może jakieś sugestie w jaki sposób prawidłowo sparametryzować ustawienia?Pozdrawiam
Jozefg1 Opublikowano 15 Stycznia 2018 #2 Opublikowano 15 Stycznia 2018 No i pewnie dużo z pojemnika bierze.... Za dużo dajesz paliwa i dlatego nie wypala Ustaw czas podawania na np 12 sekund dla podtrzymania to samo Temp włączenia pompy 50 stopni Histerezę kotła na 2 stopnie Stosownie do dawki paliwa zmniejsz nadmuch Potraktuj to jako nastawy początkowe czyli do ew korekty
gmaj22 Opublikowano 15 Stycznia 2018 #3 Opublikowano 15 Stycznia 2018 12 sekund podawanie / 48 sekund przerwy, dmuchawa 42 % ( jeśli 35-40 watowa). Temperatury włączenia pomp nie zmieniaj.
