Grobelny Ekt 25Kw Podajnik Tłokowy Nie Wypala
turbus
Witam, mam taki problem przy ustawieniach
P.360
d 50
ni. 6
PId 1
Pco 1
temp zadna 55 stopni , zbyt często podaje ekogroszek i pozostaje dużo niewypalonego ekogroszku , jak mogę opożnic podawanie ????
  • 4 tygodnie później...
PODEJRZANE to zapytanie  ??   Nic nie podane - kompletne ZERO - dlatego gdy autor się nie odezwie i nie uzupełni to proszę administratora o usunięcie gdyż zakrawa to o dyskredytowanie konkretnego producenta wymienionego w tytule !!!
czy ja wiem, to pierwszy post
Nastawy wskazuja,że jest to sterownik Ognik
P.360 to 360sekund pauzy do kolejnej dawki paliwa
d.50  to max. moc dmuchawy , pytanie jaki jest zamontowany model dmuchawy (jak pid aktywne i typowy wentyl to tu raczej 75 pod 82 powinno być)
ni.6 to przelicznik odpowiedzialny za podtrzymanie, do tego kolega ma prosty wzór w instrukcji obsługi
PCo.1 to jak pamiętam płynna praca pompy c.o., jak ma zwykła a nie energooszczędną, to przy wyższej nastawie CWU od C.O. pompa C.O. zaczyna zwalniac obroty na czas nabicia bojlera, jak ma w układzie pompe energooszczędną, adaptacyjna, to powinien dać PCo.0
