SolarSolar Opublikowano 10 Stycznia 2018 #1 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Witam moje drzwi wejściowe od początku żeby zamknąć lub otworzyć trzeba użyć trochę siły bo u góry jest większa szpara niż na dole.. Jak takie drzwi się reguluje..??trzeba je ściągnąć..??chyba nie,proszę o pomoc :) Mam za tymi drzwiami mały przedsionek i kolejne drzwi,ale tak czy siak strasznie przez te drzwi wejściowe wieje-mróz przechodzi i wyziębia dom...
Norman1212 Opublikowano 10 Stycznia 2018 #2 Opublikowano 10 Stycznia 2018 To są drzwi stalowe z tego co widzę. Najpierw sprawdź przekątne futryny oraz piony nóg czy nie są przekoszone oraz szerokość futryny w świetle na trzech wysokościach czy nie ma banana na nogach. Dopiero jak wszystko w porządku to baw się zawiasami. Dziwne miejsce na taki temat.
Gość MarioDeCampes Opublikowano 18 Stycznia 2018 #3 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Naprawdę zamontowałeś takie drzwi do domu? One są wewnątrzlokalowe. Ile kosztowały? 700, 800 zł? Kostrzewa MiniBio Luxury 10kW + Ariston Nuos. Dom 170m2.
mac65 Opublikowano 19 Stycznia 2018 #4 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Jeśli szpary są między przylgnią drzwi a futryną to masz źle osadzoną futrynę i na tych zawiasach nie wyregulujesz bez wykuwania futryny . Te regulacje które tam są to lewo prawo i góra dół .Pozostają miękkie piankowe uszczelki . Te drzwi się osadza w całości razem z futryną . Był widocznie błąd po zakołkowaniu futryny ktoś ją osadził na sztywno i futryna się nie wpasowała w drzwi stąd szpara . Takie drzwi po zakołkowaniu futryny ( nie dociągać kołków a futryna ma mieć lekki luz przed pianą montażową tak żeby się wpasowała w drzwi ) i ustawieniu na klinach pianujemy i pozostawiamy zamknięte do zastygnięcia piany . Można przed pianowaniem dać między drzwi a futrynę dystanse ok 1mm tak żeby piana po rozprężeniu nie spowodowała ugięcia futryny i zakleszczenia drzwi .Po zastygnięciu piany drzwi otwieramy dociągamy śruby kotwiące futrynę i zakładamy maskownice .
Norman1212 Opublikowano 19 Stycznia 2018 #5 Opublikowano 19 Stycznia 2018 A dokładnie to się robi tak, że po zaklinowaniu futryny należy przymierzyć drzwi i dopasować nogę futryny do zamka bo te tanie drzwi są tak zrobione, że jak wstawisz na pion i poziom to sie potem zamek nie zamyka bo otwory nie pasują :) Pisze o tym jak wół nawet w instrukcji montażu. Poza tym futrynę wstawia się bez drzwi bo łatwiej a po drugie trzeba dać rozpórki żeby się banan nie zrobił i nie zakleszczył skrzydła we futrynie. Owszem czasami daje się drzwi z futryną ale rzadko. Zamiast klinów lepiej użyć poduszek pneumatycznych bo kliny łatwo sie luzują i przesuwają a jak chwycimy poduszkami to mocno trzyma. W warunkach domowych to oczywiście obojętne jak się wstawia byleby działało :)
KamilHydraulik Opublikowano 27 Lutego 2018 #6 Opublikowano 27 Lutego 2018 uszczelka powinna załatwić sprawę możesz przykleić taką jak do okna :)
