hd1234 Opublikowano 7 Stycznia 2018 #1 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Witam, Pieca używam drugi sezon grzewczy, wiem że jego wybór nie był trafny, długość palenia 8-10 godzin przy zasypie węglem i rozpaleniem od góry, nie używam wentylatora bo skraca on długość palenia, wykorzystuję naturalny ciąg kominowy. Wcześniej w domu był stary piec, nie znam jego mocy, brak jakiejkolwiek tabliczki znamionowej, Był to piec dolno-górny, bez osprzętu, paliłem w nim najpierw od dołu, później zaślepiłem pierwszą przegrodę cegłami szamotowymi i rozpalałem od góry, piec na trzech szufelkach węgla i drzewie trzymał 12-14 godzin, był suchutki. Robiłem remont w kotłowni, w komin poszedł wkład z kwasu do długości około 11 metrów, wstawiłem wyżej wymieniony piec, sprzedawca zapewniał że będę z niego zadowolony, ale niestety nie jestem... Dom około 160 m2, okna plastiki, grzejniki panelowe 9 sztuk, podłogówka około 80 metrów w salonie, dom z półtora pustaka, ocieplony 5 styropianem, w poddaszu 15 cm wełny z lambdą 0,33. W piecu tym próbowałem palić samym miałem ale ma on trudność z utrzymaniem zadanej temperatury.. a zasyp pozwalał na palenie ok 6 godzinne. Najdłużej piec trzyma na mieszance węgla z miałem ok 10 godzin.. Podpowiedzcie co robię nie tak, może powinienem próbować coś jeszcze zmienić żeby wydłużyć palenie, może coś źle ustawiam, ale wydaje mi się że robię wszystko ok? Najbardziej chciałbym przerobić go na piec dolnego spalania żebym nie musiał dwa razy dziennie latać rozpalać, może ktoś już coś takiego robił i podzieliłby się wiedzą ? Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc.
drewniak Opublikowano 7 Stycznia 2018 #2 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Przerobisz na dolniaka ,choć to będzie trudne, i możesz czasami chodzić częściej do kotła aby przerusztować.
Norman1212 Opublikowano 7 Stycznia 2018 #3 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Jeśli kocioł wygląda jak na przekroju to niestety przeróbka może się nie udać, chyba najlepiej palić w nim od góry.
Gość berthold61 Opublikowano 7 Stycznia 2018 #4 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Panowie wypisz wymaluj to jest ten sam kocioł co defro optima komfort a ja właśnie od świąt palę jako dolniak , no nie jest całkiem idealnie ale działa , sa zdjęcia w temacie inne
