manx Opublikowano 9 Stycznia 2018 #126 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Ile macie ustawioną temperaturę spalin w menu serwis a ile pokazuje Wam na wyświetlaczu gdy PID pracuje na 100%? Ja mam bez zmian w menu servis a obecnie pokazuje między 60 a 70stopni
PioBin Opublikowano 9 Stycznia 2018 #127 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Ustaw o 10-20 wiecej niz wynika to z pomiaru przy 100% PIDa powinno być lepiej ze sterowaniem tempearturą kotła. Sprawdzcie sami... Swoją drogą te czujniki są do doopy. Brudzą się i zanizają temperature po czasie. Ja swój przerobiłem, ale to nie ten temat
manx Opublikowano 9 Stycznia 2018 #128 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Co się stanie jak odłączę pompę cwu od sterownika k1pv4 Wie ktoś może? Wywali jakiś błąd sterownik
manx Opublikowano 9 Stycznia 2018 #130 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Bo zamierzam tak po przemyśleniach zrobić tak jak już pisałem. Zostawiam wszystkie czujniki a dokładam dodatkowy na powrót i załącze w sterowniku pompę podłogówki. max tem 50 stopni tyle mogę ustawić histereza 2 stopnie na początek no i myślę że ona będzie się cyklicznie załączać. Przy zadanej na kotle 60 powrót przez cwu 50 to chyba lepiej niż te moje 30. Co z tego wyjdzie nie wiem.
PioBin Opublikowano 9 Stycznia 2018 #131 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Nic sie nie stanie. PS. Nie rób tego pod napięciem - łatwo o zwarcie :)
manx Opublikowano 9 Stycznia 2018 #132 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Spokojnie wyłączę sterownik ;) Dochodzi mnie myśl o zaworze 4d, tylko tak sobie myślę że kolejnym krokiem to pompa na powrocie z tego 4d. Gdybym wiedział że to takie problematyczne a jednak potrzebne z tą wiedzą na dziś sprzęgło jak nic zakładam :)
161os037 Opublikowano 9 Stycznia 2018 #133 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Sterownik mam k1pv2 przerobiony do v3. Rck mam w wyczystce i ustawiony na 10pa. Ze sretownikiem i turbina tez walczylem na roznych ustawieniach ale dopiero pomoglo i ustabilizowalo prace odwrocenie turbiny naklejka na wierzch. Chociaz moj ster nie dokonca jest tez sprawny po zabawie z prądem przez dostawce i bedzie wymieniany na.timela skzp2 bo na swoj gwarancji juz nie mam na swoj.Kolego ja mam ster K1PV4 PZ ...turbinka naklejką do środka jest tak fabryka dała...co się stanie odwracając ją tak jak u Ciebie? jaki to ma wpły na proces spalania? Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
manx Opublikowano 9 Stycznia 2018 #134 Opublikowano 9 Stycznia 2018 A ja właśnie zauważyłem że mam problem z sterownikiem. poruszyłem ekranem kilka razy i wyłączyła się pompa cwu a zaraz temp bojlera z zadanych 50 zrobiło się 56 pogoda na zewnątrz z 4 zrobiło się 10 hehehe pisze reklamację do techa a już raz było coś w nim robione ;)
lechumb Opublikowano 10 Stycznia 2018 #135 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Kolego ja mam ster K1PV4 PZ ...turbinka naklejką do środka jest tak fabryka dała...co się stanie odwracając ją tak jak u Ciebie? jaki to ma wpły na proces spalania? Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka U mnie skutkowalo to tym, że nie mam juz problemu z palnikiem acetylenowym na retorcie przy 1% dmuchania. Dmuchawa chodzi teraz łagodnie. I nawet pozycje w ekranie producenta sie zgadzaja i piec nie przebija temp i nie wprowadza w nadzór tylko oscyluje wokół zadanej.
manx Opublikowano 10 Stycznia 2018 #136 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Z każdą godziną skłaniam się do tego by jednak pokombinować z tą moją instalacją i ją wykorzystać a nie przerabiać jak co nie którzy mi tu podpowiadają, za co wielki dzięki. Jednak fakty: - mogę włączyć tryb grzanie domu wtedy pompa cwu jest wyłączona i sterownik nie głupieje, doradzili z techa - jeśli załączę pompę cwu do np. pompa podłogówka z czujnikiem na powrocie, fakt załączy się cyklicznie bo będzie działać w obrębie zadanej czyli min np. 48 a max 50 histereza np. 2 ale jeśli fizyczna temp bojlera spadnie do np. 20stopni to nie wierze by mi dogrzało to bojler tak jak to się odbywa przy prawidłowej pracy pompy cwu - można załączyć pompę cwu na stałe pod gniazdo pompa dodatkowa co ale wtedy czy nie przegrzeje bojlera, jak może tu być temp max? czy nie będzie równać się zadanej co czyli 60 zawory-motylki mam przed i za pompą cwu oraz z wyjścia bojlera - czy powinienem jeśli użyje tego rozwiązania zdławić któryś z nich?
manx Opublikowano 11 Stycznia 2018 #137 Opublikowano 11 Stycznia 2018 No i zrobiłem tak jak mi podpowiadano: pompka cwu na stałe, ja to zrobiłem inaczej by mieć wszystkie czujniki. - włączyłem tryb grzania domu, wtedy działa tylko pompa co - podłączyłem pompe cwu na stałe pod gniazko co w sterowniku - zadana co 57 więc z czasem równa się cwu Minusy, które zauważyłem: - piec chodzi non stop praktycznie na 100%, chodzi mi o wentylator - brak sterowania zaworem z pogodówki, bo gdy działa pompa cwu woda z powrotu dostaje się częściowo na zawór co podnosi temp Jak widać wykresik super, ustawienia pid bez zmian tak jak są fabryczne. No i najważniejsze pytanie: czy ciepły powrót ma wpływ na pracę, moim zdaniem ma ogromny co widać po wykresie, nigdy takiego nie miałem. Spalanie, nie wiem ale to co wieczorem miałem w podajniku dziś o 10 pusty. Zasypałem jeden worek o zobacze ale tak na oko wyższe spalanie. Tak na koniec, chyba najlepszym rozwiązaniem będzie wrócić to ustawień które miałem i zadbać o powrót przez pompę kotłową - krótki obieg.
