Duży Dym Z Podajnika I Ustawienia Kotła Termo-Tech Argo 18 Kw
szulczi
Posiadam kocioł TERMO-TECH ARGO 18 KW ( dom ma 160 m2) ze sterownikiem tech st-80.
Przez dwa lata było wszystko ok ,dzisiaj wielki dym pojawił się z zasobnika i sterownik pokazywał błąd E3. Z czym najczęściej jest on związany?
Proszę również o podpowiedzenie czy poniższe ustawienia sterownika są poprawne :
czas podawania 10 sek
przerwa podawania 42 sek
praca w podtrzymaniu 15 sek
przerwa podtrzymania 10 min
dmuchawa bieg 9
przerwa 10 min
temperatura załączenia pompy : 30
Histereza kotła 1 stopień
E-3 Przekroczenie temperatury podajnika.
Kiedy ostatnio czyściłeś kocioł-czopuch? Kominiarz był ?
Dzisiaj pytałem rodziców , kiedy był kominiarz, powiedzieli ,że 5 lat temu :D .
Ok to że powinien przyjechać to wiem ,ale to do czasu przyjazdu kominiarza , co mogę zrobić(są jakieś preparty aby wyczyscic komin)?
Czopucha nie czyściłem odkąd mam ten piec.
Jutro odkrecam drzwiczki i sprawdzam pewnie dużo tam się nazbierało.
Prawdopodobnie czopuch zawalony, dmmuchawa wpycha spaliny do zasobnika. Minimalnie 1 na miesiac nalezy czyścić kocioł i czopuch.
Kolega miał rację, przeczyściłem czopuch i wszystko jest ok  :)
