Olek85 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Autor #26 Opublikowano 30 Grudnia 2017 na dole prysznic ze spływem w podłodze jakieś 2-3 metry2 pod tym chciałbym mieć podłogówkę, pralki suszarki nie będzie - pralnia w piwnicy, na górze wanna narożna to trochę odejdzie
shogunzlasa Opublikowano 30 Grudnia 2017 #27 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Dasz drabinke, podlogowka by petla wyszla z 50 metrow i do rozdzielacza grzejnikowego na rtl. Jak nie to osobny obwod, zawor termostatyczny i dodatkowa pompa, ale po co na te 10m2 gnac dodatkowa pompe. Decyzja nalezy do Ciebie, ja bym robil z rtl bo uklad prostszy i bez dodatkowej pompy ale to jest moje zdanie.
Olek85 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Autor #28 Opublikowano 30 Grudnia 2017 raczej dodatkowa pompa nie wchodzi w grę, już bardziej skłaniam się na RTL na powrocie niedaleko grzejnika i tak jak piszecie zrobić tak żeby nie przekroczyło 50 m
Olek85 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Autor #29 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Zastanawiam się tylko nad jeszcze jedną rzeczą czy po zmniejszeniu średnic rur, teraz wszystko idzie na 3/4 cala , tylko na dole gałązki z 1/2, po zmianie na pex 16 nie będzie szumieć w instalacji i przy obecnej pompie
shogunzlasa Opublikowano 30 Grudnia 2017 #30 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Jak pompka 40 lub 60 to bedzie ok. 40 starczy.
Olek85 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Autor #32 Opublikowano 30 Grudnia 2017 CO 25/60 CWU 25/40 obie LFP Leszno
Olek85 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Autor #34 Opublikowano 30 Grudnia 2017 a na zabezpieczenie powrotu jaką pompę??
shogunzlasa Opublikowano 30 Grudnia 2017 #35 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Słaba, tania, energooszczędna - taka żeby była
Olek85 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Autor #36 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Odświerze jeszcze temat. Jak daleko może być zainstalowany rozdzielacz do podłogówki z pompą od samych pętli. jedna pętla jest na piętrze, druga na parterze, a rozdzielacz chciałbym zamontować w piwnicy. do pierwszej pętli miałby jakieś 50 cm(pod stropem) a do drugiej jakieś 4 metry. ma prawo to działać??
Olek85 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Autor #37 Opublikowano 5 Stycznia 2018 czy taka pompa nadaje się do zabezpieczenia powrotu? Pompa cyrkulacyjna LFP ERGA
