Praca W Dwustanie: 5/25 A 10/50
mhosaja
Wątek być może przewijał się w wielu tematach, ale interesuje mnie jego konkretny aspekt. Jaka jest różnica między ustawieniem praca/podtrzymanie np. 5/25 a 10/50.
Rozumiem oczywiście, że nie można tego przeliczać liniowo, ale przyjąłem pewne uproszczenie. Generalnie chodzi mi o to jaka jest różnica między krótkim podawaniem z krótką przerwą a dłuższym podawaniem i odpowiednio dłuższą przerwą? Załóżmy, że tu i tu spieków nie ma i utrymuje się odpowiedni kopczyk.
Ja tam wole mniej a częściej
PS.
Dlaczego nikt nie zrobił podawania ciągłego?
Silnik - falownik - przekładnia - ślimak. Można to regulować płynnie od 0-100%. Tak samo jak wentylator nadmuchowy.
Żadna praca podawanie/przerwa tylko płynnie z prędkością spalania...
Aaa wiem... za drogie! Kto to kupi?
Ale dlaczego tak wolisz? Mam rozumiec, że jeśli nie ma problemów ze spiekami to nie ma różnicy?
Zaobserwowałem u siebie że płomień bardzo zmienia się w cyklu podawania. Inny jest przed podaniem opału i inny jest zaraz po przesunięciu kolejnej dawki.
Dowiedziałem się również, że lepiej jest dokładać po dwie szczapy drewna do kominka niż nawrzucać pełną komorę i mieć "spokój" - ten przykład jest wyolbrzymiony ale obrazuje o co chodzi.
PS.
Co mi wiadomo wielkie kotły mają ciągle podawanie w małych to by było nie opłacalne znikomy zysk a koszty produkcji wysokie. Sam myślałem żeby swój kocioł tak przerobić
Gość Visitor1230
Mala dawka wegla czesciej jest lepsza niz duza ciesciej. Zloze jest rowniej spalane. Napowietrzenie zloza tez jest stabilniejsze. Wieksza plynnosc procesu spalania jest pozadana w kotle.
