Pompa Lfp Pco 25/6 Solar Nie Działa
melman
pompa lfp pco 25/6 solar w centralnym ogrzewaniu przestała pracować. Jest podłączona do prostego sterownika służącego tylko do załączania pompy.
Pompa minimalnie buczy, tak że prawie nie można tego zauważyć. Podłączyłem miernik poboru energii elekrycznej do sterownika, pompa pobiera 12,5W. Sprawdziłem jeszcze do pewności ile pobiera sam sterownik, pobiera od 1 do 2.5W w zależności czy podane napięcie czy nie.
Te 12,5 to za mało, wegług instrukcji na najniższym biegu pobiera 35W.
Sprawdzałem filtr czy jest czysty, odkręcałem śrubę na pompie by poruszać wirnik, chodzi bez oporu.
Wiem że mam kupić kondensator 2,5uf
ale co oznaczają pozostałe parametry?
na górze 4 16.15.85.. to numer modelu, ale czy można z tego odczytać jakieś porametry?
W 24/14 ?
425V - 30000h/cl A to czas pracy/zywotności tego kondensatora?
-25/85/21 to temperatura nim i max w jakiej może pracować, a 21 to temp optymalna?
Czy w tym kondensatorze na znaczenie podłączenie przewodów tzn czy można pomylić lewy z prawym?
To kondensator bez biegunowy, nie ma znaczenia jak podłączysz końcówki nowego
Ważna jest pojemność i napięcie pracy i oczywiście gabaryt - aby wlazł na swoje miejsce.
  • 2 miesiące temu...
Wymieniłem kondensator i pompa nadal nie pracuje. Co może być jeszcze powodem?
pompa pobiera 12,5W. ale nie kręci.
Wepnij ja bezpośrednio do gniazdka i wtedy zobacz czy działa.
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Gniazdo z pokrętłem nie miało styku a plastik przy gnieździe był trochę stopiony.
Musiało się grzać aż brakło styku.
Ciekawy jestem jak się to stało że styku nie było a pobór pompy był 10W?
W takim silniku masz 2 uzwojenia - jedno do pracy drugie wspomagające, wytwarzające moment obrotowy.
Przełącznik przełącza tylko odczepy na uzwojeniu roboczym, i ono nie kontaktowało,
a uzwojenie wspomagające ( rozruchowe) było podłączone i to ono brało te 10-12W choć silnik stał.
Dziękuję za odpowiedź.
Jak działa uzwojenie wspomagające w silniku dla pompy, czy gdy rozruch nastąpi to napięcie jest odcinane?
Na dołączonym schemacie nie ma uzwojenia pomocniczego bo dany układ go nie zawiera?
Gość Digitrax
W tym silniku jedno z uzwojeń roboczych jest jednocześnie rozruchowym. Nie następuje jego odłączenie po rozruchu. Jest stale zasilane przez kondensator.
