Za Duze Spalanie Groszku
Adrian1114
No niezłe dajesz w komin , i to spalanie przy tych temp. MASAKRA. Coz kto bogatemu zabroni .
Jest to możliwe. 35kg/dobe to powiedzmy 9KW ciągłej. Po prostu ma duże zużycie ciepła...
@Energotop mnie wyprzedził
  • Odpowiedzi 66
  • Ostatniej odpowiedzi
Może za duży nadmuch mam ustawiony fabrycznie, dodam że temperatura spalin jest ustawiona w serwisowym na 260C, a może na początek palić bez pid. Wczoraj wyłączyłem PID i testowałem nastawy:
1- 5/40s - w podtrzymaniu 4-5min. i dochodził 10-13min. nadmuch 32%
2- 5/35s, 5/30s - w podtrzymaniu 5-7min. i dochodził 10-12min. nadmuch 32%
3- 15/75s - w podtrzymaniu 15-22min. i dochodził 5-8min. nadmuch 30%.
Panowie ponawiam pytanie a moze zalozyc zawor 3d zeby mieszal ta wode i zeby powrot mial wyzsza temperature
A jaką masz różnicę między CO powrotem?
Dom nieocieplony 120 m, stary z 1900 roku, cegła 50 cm ściany, poddasze ocieplone od wewnątrz wełna 15 c, okna plastikowe 2 szyby. Termostaty na grzejnikach oraz regulator pokojowy na 22 stopnie w najzimniejszym punkcie.
Temp 55*
Za zaworem 4d - 45*
Histeryza 3 stopnie
Dmuchawa 25-30 %
Podawanie 5-10 /70
Podtrzymanie 3s /25 minut /12 s dmuchawy
spalal mi przy temp ok 5 - 0 stopni 17,5 kg.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Jaki masz przerwy nadmuchu.
Pale od wczoraj bez PID zobaczymy jaki efekt będzie. Czy ktoś uszczelniał klapkę w drzwiczkach od popielnika, zauważyłem że pomimo zamknęcia widać szczelinę.
Temp 55*
Za zaworem 4d - 45*
Histeryza 3 stopnie
Dmuchawa 25-30 %
Podawanie 5-10 /70
Cześć, u mnie w trybie Podtrzymanie podaje 3 sekundy, na 20 minut i Dmuchawa 12 sekund, ale za często podawał zmieniłem teraz próbuje 5 sekund na 60 minut
Ja uszczelnilem.
Dodatkowo wyciolem w zniej prostokat 5x10cm i wstawilem kawalek szybki spawalniczej z maski. Mam podgląd na ogien bez otwierania drzwiczek.
OK sprawdze takie ustawienia.
Ja uszczelnilem.
A możesz zrobić foto.
Nie sugeruj sie tym ze pekła. Żona odpaliła kiedyś palnik na ustawieniach pelletu a był zasypany ekogroszek. Metalowa klapka kolor zmieniła. Aż dziwne ze palnik przeżył...post-70489-0-72661100-1511957185_thumb.jpg
OK Dzięki za foto.
Jak długo utrzymuje się w podtrzymaniu.
Różnie można powiedzieć że od 45-do 90 minut. Zależy czy ma wodę do grzania i grzejniki czy tylko na siebie.
5162. Serwis
  • 1 miesiąc temu...
Panowie a powiedzcie jak zrobic zeby piec byl dluzej w podtrzymaniu
