Gdzie Zamontować Manometr Dla Kontroli Wskazań Manometru W Kotle Ariston 24?
Opublikowano (edytowane)
Mam problem ze wskazaniami ciśnienia manometru w kotle CO Ariston 24 (otwarta komora spalania). Kocioł używany tylko do CO.
Kocioł ma ze 4 lata.
Chciałem włączyć ogrzewanie. Na manometrze wskazówka była na 0,2.
Postanowiłem dopuścić wody. Po jakimś czasie zawór (chyba bezpieczeństwa) przy manometrze zaczął przepuszczać wodę, podobnie jak odpowietrznik automatyczny na piętrze.
Oznaczało to że ciśnienie wzrosło ponad miarę a manometr wskazywał 0,7.
Kiedyś miałem i 1,5 i nic się nie działo.
Myślałem że układ jest zapowietrzony ale po próbie odpowietrzenia grzejnika leciała tylko woda.
Nie mam żadnego naczynia wyrównawczego. Instalacja z nowymi grzejnikami bez podłogówki.
Woda mi nigdzie nie uciekła.
Mam manometr który chciałem zamontować.
Zastanawiam się nad zamontowaniem manometru w miejscu odpowietrznika na piętrze- najwyższy punkt.
Albo na parterze na grzejniku drabinkowym. Miejsce gdzie byłby manometr to jakieś 2m- analogiczna wysokość jak manometru w kotle Ariston.
Pytania:
1.Czy powietrze które może zebrać się w manometrze na piętrze (po jego instalacji w miejscu odpowietrznika) będzie zaburzać wskazania ciśnienia?
A może koniecznie trzeba zamontować trójnik i na nim odpowietrznik?
2.Czy wadliwe wskazania manometru to może być tylko jego wina czy może jest jeszcze jakiś element odpowiedzialny za ciśnienie w tym kotle.
Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez River
Dziękuję za wskazówki.
Niestety nie bardzo mam miejsce aby to zamontować gdzieś w pobliżu.
Czy odpowietrznik musi koniecznie być przy zakładaniu manometru?
Nie mogę dostać pasującego trójnika.
Jak mogę sprawdzić ciśnienie w naczyniu przeponowym?
Czy ono może być uszkodzone, czy manometr?
