Sterownik Kg Elektronik Sp-05 Coś Nie Tak
pawelb5913
Sezon grzewczy powoli rusza a u mnie jakaś mała awaria chyba. Mam sterownik sp-05 firmy kg elektronik przy moim piecu zasypowym i pojawił się taki problem. Jest opcja USTAWIENIA WŁASNE, w tej opcji między innymi można ustawić moc dmuchawy tzn na jakich obrotach dmuchawa ma pracować. Problem w tym że dmuchawa pracuje tylko na maksymalnych obrotach. Jest dziesięć poziomów do ustawienia. Który by się nie ustawiło, dmuchawa pracuje tak samo. Gwarancja sterownika minęła w kwietniu. Można to ogarnąć samemu.?? Proszę o odp
Skontaktowałem się z producentem sterownika. Zasugerowano mi żebym spróbował ustawić typ dmuchawy wchodząc w opcje serwisowe sterownika. Ustawiałem to rozpoczynając użytkowanie kotła ale ok, skoro tak mi powiedzieli to tak zrobiłem i okazało się że pomogło :D .
Także coś musiało się poprzestawiać, może ze względu na dłuższą przerwę w dostawie prądu po ostatnim huraganie "KSAWERY". Nie ważne, problem rozwiązany  B)
