Mata Opublikowano 6 Października 2017 #1 Opublikowano 6 Października 2017 Witam Uruchomiłem na dniach piec seko Ignis 22kw sterownik ekomaxx 850 Zainstalowałem zawór 4 d z siłownikiem i chcę go wykorzystać jako mieszacz na razie robię pierwsze rozpalanie na palenisku na drewno. Gdzie mam być instalowany czujnik mieszacza na zasilaniu kaloryferów czy na powrocie z kaloryferów ? teraz testuje na powrocie ale jakoś dziwnie to działa raz się otwiera a później zamyka może ktoś mam mieszacz na tym sterowniku i może coś więcej opisać o tych funkcjach najlepiej tak „po chłopski” jakieś przykłady. jak ktoś będzie zainteresowany piecem mogę przekazać swoje wrażenia pozdr
Dancych Opublikowano 6 Października 2017 #2 Opublikowano 6 Października 2017 Czujnik bezwzglednie za mieszaczem najlepiej za pompą CO. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
161os037 Opublikowano 6 Października 2017 #3 Opublikowano 6 Października 2017 Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał , czujnik siłownika zaworu 4D na zasilaniu za pompą CO ...a na powrocie z "kaloryferów" najlepiej jak najbliżej kotła czujnik powrotu . A to że się co chwilę zamyka lub otwiera to normalne...tzn sterownik kotła steruje czasem reakcji na temp. u mnie w Defro jest np pomiar temperatury co 30 sekund , a skok jednostkowa siłownika zaworu 5%. Wszystko jest zależne od Twoich ustawień sterownika w tym zakresie. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Mata Opublikowano 7 Października 2017 Autor #4 Opublikowano 7 Października 2017 Dzisiaj przelozylem czujnik na zasilanie za pompa co i zawor 4d najpierw sie zamyka pozniej otwiera ustawiony jest na 45 jakos to slabo miesza myslalem ze bedzie stal po srodku i troche w lewo troche w prawo jak to powinno wygladac na piecu jest 50-60 zawor 45 jak powinien pracowac przepraszam za brak polskiej czcionki pozdr i czekam na jakas podpowiedz jak powinien sie zachowgwac zawor
sambor Opublikowano 7 Października 2017 #5 Opublikowano 7 Października 2017 Jak chcesz aby stał pośrodku cały czas to zdejmij mu siłownik i nastaw ręcznie - będzie stał cały sezon.
