andrzejlubicz Opublikowano 9 Października 2017 Autor #26 Opublikowano 9 Października 2017 Dzięki, w takim razie zamawiam tą wełnę. Narazie dalej walczę z palnikiem, po dobie grzania wyszło 42kg pellet, przy takiej temperaturze na zewnątrz to dramat... Źle mam ustawiony ten palnik. Zmieniam nastawy wg. zaleceń kolegi i walczę dalej...
besix Opublikowano 9 Października 2017 #27 Opublikowano 9 Października 2017 Do tej wełny dokup czujnik temperatury spalin, może być nawet taki do pieczenia mięsa z długą sondą , sonda w czopuch tak żeby sięgała przynajmniej do połowy średnicy czopucha i sprawdz jakie masz te spaliny jak kocioł się już dobrze rozbuja , bo brak ocieplenia to jedno, ale 40 kilo na dobę przy plusach na zewnątrz to musi coś być nie tak
andrzejlubicz Opublikowano 9 Października 2017 Autor #28 Opublikowano 9 Października 2017 Mój kocioł jest w ogóle nie zmodyfikowany, samym w sobie kotłem na węgiel nie był dobrym, a po włożeniu palnika to już całkiem. W piątek dopiero pozatykałem aluminiową taśma dziury w drzwiczkach przez które wlatywało powietrze bo przeczytałem na forum że tak trzeba. Nie mam żaden regulacji ciągu komina, mam niby jakąś wajchę na czopuchu, ale nie idzie tego ruszyć w żadną stronę. Zresztą boję się, że pójdzie mi czad na dom jak zatkam za bardzo. Będę myślał nad tym czujnikiem spalin, teraz mam mnóstwo pracy i jeszcze muszę ocieplić strych. Po kolei i może nie będę musiał sprzedać nerki tej zimy, żeby mieć w domu 18C :)
sambor Opublikowano 9 Października 2017 #29 Opublikowano 9 Października 2017 Czujnik temp spalin tylko do połowy średnicy czopucha i uszczelnić kocioł.
