Kocioł Termeko Problem Z Rozpalaniem
Kordel
Witam, mam problem mam kocioł Termeko ze sterownikiem Tigra moc kotła 16 kw, powierzchnia grzewcza domu 163m2. Moj problem polega na tym, że kocioł strasznie długo sie rozpala. W kotle ustawione są grzejniki i ciepła woda. Na piecu temperatura cały czas 38.8 St. i nie idzie w góre, tylko stoi w miejscu od 2 godzin. Teraz parametry jak mam ustawione:
Temp. zadana C.W.U 44st.
Czas podawania 9sek
Krotność podawania: 1
Czas miedzy podawaniem 1min 20 sek
Obroty dmuchawy: 80%
Temp. zadana kotła 60st
Piec jest na podajniku ekopal. Z góry dziekuje za pomoc, jezeli napisalem w złym temacie proszę o przeniesienie.
Chyba za dużo powietrza, gorący dym opuszcza kocioł zanim zdąży oddać energię w wymienniku, jaką masz temperaturę spalin tuż za czopuchem?
