huhra Opublikowano 18 Września 2017 #1 Opublikowano 18 Września 2017 Witam. Założenie duża instalacja. Obsługiwana na 4 pompy. 1. Główna pompa zasilająca 2. Dodatkowa pompa podłogówki 3. Pompa CWU 4. Pompa kotłowa Czy są jakieś zależności w doborze mocy pomp aby chodziło to poprawnie? Np. główna 25/60, dodatkowa 25/40, cwu 15/70, kotłowa 25/40? Czy raczej nie ma to znaczenia i każda może być taka sama? Dodatkowo może ktoś zna i może polecić sterownik który daje możliwość obsługi 4 pomp bo nic nie mogę znaleźć (3 to max), lub jakiś sposób jak ogarnąć takie sterownie?
sambor Opublikowano 18 Września 2017 #2 Opublikowano 18 Września 2017 Co to znaczy duża instalacja? 500m2 1000m2? Więcej? A ilość pomp wcale nie świadczy o wielkości instalacji. Np na ok 300m2 mam 6 pomp : bufora, CO, podłogówki , CWU, cyrkulacyjną i od drugiego kotła (DS) Co u ciebie znaczy główna pompa?
Maciek92 Opublikowano 18 Września 2017 #3 Opublikowano 18 Września 2017 4 pompy ogarnia APC2 Adaptive Control od TECHa
huhra Opublikowano 18 Września 2017 Autor #4 Opublikowano 18 Września 2017 300m2, ok. 350-400l wody. Pompa główna czyli zasilająca wszystkie grzejniki.
huhra Opublikowano 19 Września 2017 Autor #6 Opublikowano 19 Września 2017 Czyli co? I pompa zasilająca grzejniki i pompa na podłogę i dwu może być 25/40?
sambor Opublikowano 19 Września 2017 #7 Opublikowano 19 Września 2017 Jak pętle w podłogówce są mniejsze niż 90m to wszystkie pompy 25/40 wystarczą. Oczywiście pozostałe elementy instalacji muszą być dobrane wg obowiązujących zasad.
