PrOgram Opublikowano 14 Września 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Witam , przy okazji modernizacji planuje stary układ na jednej pompie alpha2 25-60 zmienić i dołożyć pompy do podlogowki oraz na zasilanie do bojlera. Zastanawiam się czy zakupić Alpha 2L 25-40 czy może wilo yonos pico 25/4 ? Mam również pytanie o zawór różnicowy , który aktualnie jest przy pompie ale instalator ma w planie go usunąć , czy tak można co w przypadku braku zasilania gdzie różnicowka puszczała wodę grawitacyjnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 14 Września 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Tu nie można odpowiedzieć ani twierdząco ani przecząco, to zależy od tego jak zbudowana jest instalacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrOgram Opublikowano 14 Września 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Będzie zastosowany zawór 4d z siłownikiem na co oraz 3d na podłogowke. A co do pompy obiegowej na zasilaniu do bojlera stosuje się również pompę cyrkulacyjna na wyjściu z bojlera ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Września 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Daj jakiś rysunek jak to masz lub masz mieć, inaczej to wróżenie z fusów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrOgram Opublikowano 14 Września 2017 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Planu jeszcze nie mam to wizja instalatora ,ale chciałem się zapytać czy układ po prostu może nie posiadać takiego zaworu i czy mogą być tego jakieś konsekwencje. A co do pomp doradzi ktoś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Września 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 To narysuj wizję, inaczej trudno będzie odpowiedzieć, a jednocześnie nawet coś na nim poprawić, a hydraulik będzie miał łatwiej ( trudniej) jak dostanie to na papierze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrOgram Opublikowano 14 Września 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Na temat pomp cisza ? One chyba ta sama półka tyle,że wilo ma wskaźnik zużycia prądu.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
