colover Opublikowano 5 Września 2017 #1 Opublikowano 5 Września 2017 Cześć, kupiłem takowy palnik, najmniejszy. Będę go instalował w swoim Dakonie Dorze. Potrzebuję zakupić do niego sterownik. Nie wiem czy kupować dwustanowy czy koniecznie z PIDem. No i jeszcze będę potrzebował, aby podłączyć jakiś panel do regulacji temperatury w mieszkaniu. Najlepiej jakby był w komplecie. Będę wdzięczny za sugestie.
Pieklorz Opublikowano 5 Września 2017 #2 Opublikowano 5 Września 2017 Zacznijmy od tego jaki masz typ dmuchawy, dokładny jej symbol i producent. Czy ster z tzw pid-em ma być prosty bez stref które ewentualnie będą w panelu? Czy ster ma mieć też strefy i np kolorowy wyświetlacz? Czy ma obsługiwać 2pompy czy 3pompy a może 4y? Czy mabobsługiwać siłownik zaworu?
colover Opublikowano 6 Września 2017 Autor #3 Opublikowano 6 Września 2017 Ha! co do dmuchawy to muszę sprawdzić. Ale przyszła z Ardeo wraz z palnikiem. Sterownik jak najprostszy, wyświetlacz może być jakikolwiek. Obsługiwać ma 1 pompę. Zależy mi na tym, aby sterownik pokojowy miał ustawianie temperatury dzień-noc. W gospodarstwie do kotła mam taki: https://sterowniki.co/?3,sterownik-kotla-pieca-z-podajnikiem-zmijkowym-slimakowym-retortowym-fx61 Jest zmodyfikowany i idzie co prawda przez styczniki ze specjalnymi wygaszaczami, ale działa poprawnie. Ale chętnie poznam inne alternatywy.
Pieklorz Opublikowano 6 Września 2017 #4 Opublikowano 6 Września 2017 jak masz dmuchawę: MplusM typ WPa06 lub Pol-Fans RMS120 lub Ewmar-Ness RV-13AM lub Metrix/domer DM80 to polecić Ci mogę: Argos PID, wyśw. 2x16znaków, możesz podłączyć do 3pomp, ma RS485na moduły rozszerzeń do niego podpiąć można albo uniwersalny termostat pokojowy np DK Logic 100 albo firmowy panel z komunikacją zwrotną oraz alarmami typ T1000 linki podrzucę na priva
Gość vmilo Opublikowano 6 Września 2017 #5 Opublikowano 6 Września 2017 Lub czasopisma.. tfu, verbomat :rolleyes: Obsłuży każdy wiatrak, jest tani itd.. ;)
Klaudiusz3 Opublikowano 19 Września 2017 #6 Opublikowano 19 Września 2017 Witam kolegów znalazłem ten temat w opcji wyszukaj kluczowe słowo ardeo i mam nadzieję że coś podpowiecie w temacie palnika . Znajomy posiada kocioł własnie z tym palnikiem całość żeliwo rok produkcji 2012 oryginał palnik bez przeróbek itd .problem polega na tym iż sterownik który obsługuje ten palnik ma bardzo duże wyliczenia odnośnie dobowego spalania próbujemy od kilku dni tak okroić dawki opału i powietrza aby było ekonomicznie czysto a co najgorsze palnik ledwo ruszy i już czuwanie lub nadzór jak to woli . Na sterowniku 2 stanowym było ok ale jak ster została zmieniony na PID to już jest gorzej . Pytanie które chcę do was skierować to jaki wpisać potencjał w sterowniku dokładnie ile jest w stanie przetransportować ten palnik eko groszku na 1 godzinę nigdzie nie znalazłem informacji jak to ustawić może wy coś podpowiecie ,jeśli jednak nie uzyskam informacji będziemy musieli metodą doświadczeń dojść do wyniku tylko że będzie to rozłożone w czasie. Dziękuję i pozdrawiam !
Pieklorz Opublikowano 19 Września 2017 #7 Opublikowano 19 Września 2017 w 2012 nie było palnik ardeo iron. Ardeo iron to żeliwna obudowa, żeliwny ślimak, żeliwne palenisko i występuje w wersji obrotowej i bez obrotu Sprawdx na tabliczce palnika jaki masz model np. AZP-R (stalowy, obrotowy), AZP-RT (stalowo-żeliwny ecoburn ze stalowa zewn.obudowa palnika), AZP-MR (stalowy, miałowy,obrotowy), AZP-MRT (stalowo-żeliwny, ecoburn ze stalową zewm obudowa palnika oraz z dużym lejem na zejście paliwa z kosza), AZP-RŻ, (stalowo-żeliwny z żeliwną zewnętrzna obudowa palnika) AZP-MRŻ (stalowo-żeliwny z żeliwną zewnętrzną obudową palnika i szerokim lejem na zejście paliwa z kosza)
Klaudiusz3 Opublikowano 19 Września 2017 #10 Opublikowano 19 Września 2017 jeszcze na opach przepraszam
Pieklorz Opublikowano 19 Września 2017 #11 Opublikowano 19 Września 2017 To normalna stalówka jest z talerzem obrotowym i szerokim zejściem na paliwo Nie pamiętam z głowy, ale jakoś mi się kojarzy przesyp z przedziału 4,0 pod 4,3grama/sekundę pracy (dla ekogroszku)
Klaudiusz3 Opublikowano 19 Września 2017 #12 Opublikowano 19 Września 2017 Ok będę próbował jutro dzięki za informację
